Ich hab meinen lml membranmotor für meine vbb fertiggemacht.Damit es besser aussieht kam ein t5 kickersegment rein und der original VBB Kicker wurde verbaut.Nun trennt das kleine ritzel nicht richtig und es rasselt etwas.wenn ich den Kicker mit der Hand 1mm nach oben ziehe bzw. Somit Ins Anschlaggummi drücke ist das rasseln weg.jetzt meine Fragen:reicht es ,wenn ich etwas vom kickersegment wegschleife oder etwas vom Anschlaggummi abtrage?Dann müsste der Kicker ja diesen 1 mm weiter in die ausgangstellung zurückgehen.oder was sollte ich machen?
Vieleicht hat ja einer nen ,Tip damit ich morgen den Motor spalten und den Mist sofort beheben kann!
Gruß Andre
Bearbeitet von Raddie
ich wäre da an solchen stellen extrem vorsichtig.
ist es eine original kickerwelle. ich hatte vor 2 jahren mal eine angebliche original bestellt ( also neu bei einem shop )und bekam so ein teil was mit 4 schlimmen schweißpunkten zusammengeschustert wurde.
es gab in letzter zeit einfach zu viele abgänge, weil  das kack ritzel sich mit dem tannebaum verschweißt hat.
bitte sehr sorgfälltig prüfen
Hi.ich hab das bei sip für 35 Euro gekauft.sah eigendlich ok aus.funktioniert ja auch, ich bin nur der Meinung,wenn der Kicker nen mm weiter zurückgeht, ist das Problem behoben.ich kann das ja durch hochziehen des Kickers per Hand beheben.würde der Kicker denn weiter hochgehen, wenn ich was wegschleife?
Ich glaube das wirst du dann schon sehen wenn du den Motor spaltest: wo das Ritzel am Kickersegment schleift
Es ist wohl ratsam am Kickersegment was wegzuflexen sonst musst du bei jeder Motorrevision das Gummi beschneiden
