Fistor22 Geschrieben 19. März 2015 Teilen Geschrieben 19. März 2015 Hi. Hat jemand Erfahrung mit Langhubwelleneinbau von Mazzuchelli??!Kurbelwelle geht schwierig rein und scheint auch am Motoreinlass innen zu schleifen. Der Einlass ist etwas abgesetzt ca 0,8mm. Muss der weg geschliffen werden? Vlt Simmering raus und über die Kupplung reinziehen??Bin für alle Einbautipps dankbar.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dümpler Geschrieben 19. März 2015 Teilen Geschrieben 19. März 2015 (bearbeitet) richtige / passende kurbelwelle? was heisst: scheint zu schleifen?? Schleift sie oder nicht?? Nein, blos nichts wegfeilen. Ausser du willst auf Membran umbauen. Du brauchst den Simmering nicht ausbauen, um über die Kupplung einzuziehen. Oder du baust aus, ziehst die KuWE ein, musst aber dann die Kurbelwelle wieder ausdrücken, um den Simmering wieder einzusetzen. Wie geht das Spiel dann weiter?? Grüße Edith fügt noch ein: Wie bist du bis jetzt vorgegangen? Was für eine KuWe? Mehr Bilder sind immer hilfreich Bearbeitet 19. März 2015 von Dümpler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fistor22 Geschrieben 20. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2015 Versuchs heute Nchmittag nochmal..Wenn ich den Dichtungsring drin lasse drück ich doch mit der Kulu direkt dagegen beim einziehen oder net?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fistor22 Geschrieben 20. März 2015 Autor Teilen Geschrieben 20. März 2015 Falsche Kurbelwelle???Hab heute beim installieren gemerkt das die Kurbelwelle welche ich neu bekommen habe einen innenliegenden Wellendichtring hat und nicht wie bei meiner alten einen außen (zur Kupplung) hin liegenden...Hat jemand infos??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tingeltangeltoll Geschrieben 20. März 2015 Teilen Geschrieben 20. März 2015 Hier z.B.: http://www.germanscooterforum.de/topic/87275-umbau-sprint-originalwelle-auf-rennwelle/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
