Moin,
hatte bei meiner GS 150 den Zylinder zum hohnen runtergenommen. Nun bekomme ich den Auspuff (ist der mit der Überwurfmutter)
nicht mehr dicht drauf verbaut.
Die beiden Komponenten waren vorher so verbaut. Habe den Puff damals aber nur mit richtig Muskelkraft und großer Zange runter-
bekommen.
Vor dem neuerlichen Zusammenbau beide Gewinde mit einer weichen Kupferbürste und Bremsenreiniger sauber gemacht.
Kriege die beiden Enden nicht dicht zusammengeschraubt. Wenn ich den Motor starte dann knallt immer wieder an der einen Stelle
Luft raus.
Habe schon mehrere Versuche unternommen. Irgendwo muss ich einen grundsätzlichen Fehler machen. Die Traversenschraube ist auch
locker so das ich bei der Montage den Puff immer noch genug bewegen kann.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Gruss Creni
Servus,
geh zum Detlef Louis und kauf dir eine Alu-Auspuffdichtung. Nimm deinen Auspuff mit als Muster. Glaube der war von ner Suzuki. Hab jetzt aber gerade die Nummer nicht greifbar. Die Dichtung ist aus Alu, ca. 3 mm dick und drückt sich passgenau zusammen und ist dicht. Seitdem ist Ruhe. Wennst sie nicht zu sehr anknallst, kannst die Dichtung auch mehrfach verwenden.
Normalerweise ist der Flansch ja abgerundet und die Rundung soll sich dicht anschmiegen. Normalerweise schraubt man erst die Überwurfmutter an und dann unten den Topf.
Viel Erfolg
das kann man so machen, wie alttimer beschrieben hat.
andererseits kann man auch mal nach der ursache schauen. bei den billigen nachbauten stimmt der winkel von krümmer und auspufftopf nicht. das kann durch einen einschnitt im krümmer, den man nach korrektur des winkels wieder verschweisst, in ordnung bringen. dann bauchst du die dichtung nicht mehr
Kommisch ist halt das genau diese beiden Komponenten vorher ohne Probleme verbaut waren. Nicht von mir allerdings.
Kann das einen Unterschied machen ob ich den Topf montieren wenn der Roller auf dem Hauptständer steht, da sich ja dann der Winkel Motor zum Rahmen
verändert?
nein,
ich denke, du solltest ihn nochmal runternehmen und genau nach alttimer's vorgaben erst die üwurfmutter und dann die halteschraube in der schwinge anziehen. dann wirds passen.
falls du einen der billigen repros erwischt hast, wird das auch nichts ändern. dann winkel korrigieren oder dichtung drunter, fertig!
mehr gibts da nichts zu sagen...
p.s. vielleicht ist ja auch der krümmer nicht mehr richtig fest und innerlich durchgerostet??
Bearbeitet von andreasnagy
mit konnte am Wochenende mit Hilfe eines erfahrenen Rollerschraubers geholfen werden.
Das Gewinde der Schraube die in die Schwinge geht war ausgenudelt, der Vorbesitzer hatte an
dieser Stelle eine M 10 Mutter drauf geschraubt dann den Puff und nochmal mit einer M10 Mutter
gesichert. Nun war aber die ganze schraube um ein paar Milimeter nach aussen gewandert, so
dass der Abstand nicht mehr passte und ich den Puff immer wieder schräg aufgesetzt habe.
Nun haut es wieder hin, muss nur noch ein Helicoil einsetzen.
Gruss Creni
