PM Up&Over
Lucki
Hallo!
Bin grad dabei meinen Up&Over dranzuschrauben, Trittbrett ist ausgeschnitten, aber der krümmer wurde umgeschweisst und jetzt passt da garnix mehr. Hat jemand ein Bild wie der Krümmer orginal ausschaut? Stimmt das schon dass der Puff am Lüfterkanal mit nem Silentblock befestigt wird? Ansonsten ist alles klar und die Optik ist geil! :-D:-( Danke schonmal!
Mfg Lucki
Wie sieht der Knick aus? Bei mir ist das Rohr für den Auslass anders drangeschweisst worden, anscheinend dass man das Trittbrett nicht ausschneiden muss, der Krümmer geht jetzt neben dem Zylinder nach oben anstatt davor. Nur leider passt so der Kickstarter nicht mehr. Was hast du für ne Halterung dran?
Mfg Lucki
Der Knick gleich normalerweise nur den schrägen Auslaß aus, so daß das U in einem 90° Winkel zur Straße steht. Die HAlterung besteht nur aus einem Blech, das auf den Lüfterraddeckel geschraubt wird und zwei Silentblöckt aufnimmt. Hab die Halterung inzwischen weggelassen. Geht bei mir so besser.
Photo von der Halterung habe ich leider nicht, hätte aber folgendes vom Verlauf des Krümmers/Auspuffs:
Die Halterung ist aber (auf jeden Fall bei mir) auch relativ simpel: Eine ca. 5 x 8 cm, an der einen "langen" Seite 2 Bohrungen zur Befestigung am Gehäuse/Lüfterkanal, auf der anderen "langen" Seite dann "obendrauf" 2 Silentgummis mit jeweis 2 M8-Gewinden drauf, da kommt dann die Halterung des PM dran.
Gruss
Sven
Du hast den up & over aber nicht zufällig letzte Woche bei ebay ersteigert, da war ich der 2. Höchstbietende :-D , da ich noch einen für 200er brauche... Von der Halterung könnte ich dir sonst eine eingescannte Zeichnung schicken, die ist wirklich sehr simpel, bräuchte dann nur deine email.
Gruss
Sven
  • 4 Jahre später...
Moyern,
wer liefert mir bitte ein paar Fotos hinsichtlich Nachbau der Montageeinrichtung oben am Motorgehäuse? Habe mittlerweile den Puffi am Lager, aber noch keine zufriedenstellende Montagelösung.
Dankebitteprost.
habe ich zuhause. kannste entweder in natura 1 : 1 übernehmen oder ich mach heut abend bilder.
is aber vom aufwand und den kosten wirklich pillepalle...
Bearbeitet von px150
    • Ich habe mich jetzt entschieden ein Elestart Lüra abdrehen zu lassen statt die Vespatronic verbaut zu lassen. Dazu eine Frage, ist es besser das Lüra mit den geraden Schaufeln oder das von einer 200er zu nehmen.
    • Alles Gute dir! Und Hut ab vor deinem Kampfgeist und deiner Selbstreflexion.   Bzgl. der Thematik "Krebs" sind die Medien ja vollgeballert mit teilweise schwindeligem Halbwissen. Gab es bei dir rückwirkend etwas, was die Entstehung begünstigt hat? Sind ja meist mehrere Faktoren. Haben sich die Ärzte dazu geäußert?   Für die Behandlung ist das dann vermutlich nicht mehr relevant...
    • Ich danke Dir für Deine Offenheit, das ist inspirierend!  Ich wünsche Dir nur das Beste und das Du noch sehr viel Zeit hast, die Du im Kreise Deiner Lieben verbringen kannst!  Starker Typ!
    • In verschiedenen Threads habe ich es ja schon immer wieder geschrieben, ich habe Prostata-Krebs und weiß davon seit September 21. Ich weiß seit 2 Wochen, dass die Metastasen jetzt in aggressiver Form die Leber angegriffen haben. Innerhalb von 3 Wochen nach einem MRT, dass keine Auffälligkeiten zeigte, war auf einem CT vom Vortag die Leber so geschädigt, dass ich aufgrund der Blutwerte keine Chemotherapie bekommen kann.   Es war mir immer klar, dass ein Befall der Organe das Ende bedeutet. Mit etwas Glück habe ich noch ein paar Monate.   Ich mache diesen Thread auf, um nicht das "Heute ist kagge..."-Thread zu spamen.   Ich gehe mit meiner Krankheit seit 3 Jahren offensiv um und werde hier berichten, was so geht. Im Moment bekomme ich täglich Besuch von lieben Menschen und feiere das Leben.   Soweit für den Moment.
