Hi!
So langsam verlier ich bei meinem Teilesortiment etwas den Überblick...
Ich versuche schon seit längerem nen 100/90/10 er auf Widerim hinten daran zu hindern an meinem Motorblock zu schleifen.Bisher erfolglos.
Habe mittlerweile schon 4 Ausgleichsscheiben unter dem Konus,schleift aber immernoch!
Jetzt habe ich mir mal die Trommeln und Koni angesehen die ich so rumliegen habe und habe festgestellt das ich zwei verschiedene Arten von Trommeln und Koni(Konen?...Konussen? :-( ) hier rumfliegen habe.
Aber was ist jetzt was? Habe bei den Trommeln festgestellt daß manche Verzahnungen länger sind.
Bei den Koni scheinen die Winkel verschieden zu sein.
Aber welcher Konus ist jetzt für welche Trommel?
Sollte der Konus komplett in der Trommel verschwinden,so daß eine ebene Fläche mit der Bremstrommel ensteht(ich hoffe ihr wisst was ich damit meine :-D ) oder sollte der Konus noch ein Stück herausstehen?
Motor ist übrigends ein LI.
Bei der GP von nem Kumpel die ich gerade bei mir zu Besuch habe passt der 100/90/10er(auch Widerim) ganz locker mit einer Ausgleichsscheibe und hat noch Platz :-( !
Komisch,
ich habe schon seit Jahren 100/90-10 auf Standardfelge. unter der Felge habe ich dünne Unterlegscheiben, da ist wohl 3 mm platz und schleift nix....
Hatte auf meiner LIS auch 100/90/10 auf orig. Felge drauf . Bei mir war da aber noch genug Platz ohne Distanzen ! :-D
Bei meiner LI habe ich noch die orig. Bereifung drauf , kann da leider noch nix sagen .
Unter dem Konus würde ich aber nicht so viele Scheiben geben , ist die Trommel eigentlich noch in der Verzahnung der Achse ?
Ich glaube es gibt 3 verschiedene Steigungen bei den Konen?? steht glaube ich auch im Lambretta workshop manual
Deswegen immer den Konus bei der Trommel lassen
da hatte ich früher mal Probleme gehabt und mir eine Trommel nach der anderen zerschossen!
Das siehst Du glaube ich eh ob der Konus paßt , oder haben die alle die selbe Steigung und nur ne andere Länge ? :-D
Wenn die Steigung anders ist paßt er eh nicht richtig in die Trommel !
Auf Originalfelge ist das auch normal, dass das passt, tut's bei mitr auch - aber mit Wide-Rims schliff es auch aum Block!
@Kingt Alrik: Da liegt ja mein Problem: der eine Konus passt komplett rein,der andere schaut ca 1mm raus....könnte also beides sein :-D
Selbst mit Originalfelge wirds mit 4Ausgleichsscheiben eng!
Sohoho...
Hab heute nochmal alle Trommeln die ich so hatte nebeneinander aufgereiht und die beiden Koni...
Einer passt in keine Trommel vernünftig rein,weil der Winkel überhaupt nicht stimmt!
Dann hab ich drei verschiedene Trommel,wobei der Konus den ich schon vorher verwendete in zwei Trommeln komplett "reinfällt" und bei den anderen(GP,zumindest die eine) ca 1-2mm raussteht! Diese Konstellation hab ich jetzt erstmal montiert,allerdings mit Originalfelge.
Werde bei Gelegenheit nochmal Fotos machen.
es muss mindestens 4 geben, howard von chambers technical service hatte ne ganze kiste voll rumliegen weil nie was passte. sein tipp: wenn du die kiste selber fahren willst, kauf dir den kram neu. wenns ne originalrestauration zum nie fahren wird, kannste das originalteil verbauen.
die neuen trommeln haben die verschraubten nicht vergossenen felgenschrauben, sind also 1a, kommen mit passendem konus.
-arne.
    • for the reccord  .. da steht noch mehr
    • Servus,   suche einen gut erhalten M1L- 60 GTR Zylinder.  Am besten unbearbeitet und Jungfräulich :).   VG Batze
    • zu zweit auf Dauer geht eigentlich nur Serienbank oder diese, die schaut mMn deutlich besser aus. Es gibt auch noch Höckerbänke für zwei, aber den Anblick erspar ich Dir   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sportsitzbank-sip-scooter-fuer-vespa-50-125-pv-et3_75805800?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgErwuV2wYNTPww-e-rCdC55HN&gclid=CjwKCAiAhP67BhAVEiwA2E_9g2HXbbBmpiEvAw6N17WEa3WXjIpZ0JY68Ph_59xmiFXB_eU9mYmMihoCl1UQAvD_BwE
    • Hi zusammen,   ich hole das Topic mal wieder hoch. Ich wollte mir für meinen neuen 200er Mugello Smallblock Motor eigentlich die Liedolsheim-Kuppung gönnen, was sich ja jetzt erledigt hat. Klar, bei der Leistung braucht es eigentlich keine Premium-Kupplung, aber ich möchte die Zugkraft klein halten. Das macht mit der verstärkten org. Kupplung und harten Federn in der Stadt keinen Spaß. Da will ich einfach mehr Komfort. Wie sind denn eure Erfahrungen mit den aktuellen Kupplungen? Habe mir alternativ mal die BGM Superstrong angeschaut, aber da habe ich keine Meinungen zu gefunden. Bin bei BGM auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Die Casa Performance Sachen scheinen generell ja gut zu funktionieren. Neben der Powermaster finde ich die Supersmooth auch interessant, aber verglichen mit der BGM ist das preislich natürlich schon eine andere Hausnummer. Ob sich das verschleißtechnisch bei einer Handvoll Kilometer im Jahr bezahlt macht? Und nutzen beide Kupplungen eigens produzierte Beläge? Ich frage wegen zukünftiger Ersatzteilverfügung > siehe LTH. Die Lambretta Superstrong verwendet zumindest keine Honda CR80 Beläge...  Viele Grüße Roland
