sieht nach jockey aus . vorher innen schön sauber gemacht und kalt warm eingezogen ?
kannst du schweßen lassen - ist an der stelle unproblematisch
Ist das beim Einziehen des Silentgummis passiert oder erst später? Frage, weil ich auch gerade die Jockey Gummis eingezogen habe und das auf einer Seite nur recht stramm reinging...
Motor ist so gekauft worden und vorbesitzer hatte neu reingemacht
Was meinst mit Silentgummis zurückgezogen?
Was stimmt denn an den Silentgummis nicht?
Passen die nicht so wie sie eingebaut sind da Audiard2 meinte Silentgummis zurück gezogen
Das sind die Jockeys und wahrscheinlich wurde die Unterlegscheibe für die originalen Gummis nicht entfernt, darum steht der ca 1-2 mm raus. Das Gummi steht in der Hülse etwas zurück, das ist normal.
Sieht die andere Seite auch so aus? Stehen die Innenrohre aneinander?
Nochwas, musst du für jede 0815 Frage ein neues Topic aufmachen? Was soll erst passieren, wenn du den Motor überholst oder in den Rahmen hängst...
Innenrohre stehen auf stoß
Andere Seite ist fast um 1mm bündig
Die Seite vom Bild sind 2mm
Kann dann so nicht eingehängt werden oder wie?
Bearbeitet von 12er
