ich kann meine Sprint (Motor neu aufgebaut - alles original) fast nur mit gezogenem Choke starten. Mit Choke läuft sie schön im Leerlauf aber reagiert überhaupt nicht auf die Standgasschraube. Habe auch das Gefühl, dass es zulange dauert bis der Motor nach kurzer Gasannahme wieder die Drehzahl reduziert. Mit Choke lässt sich die Vespa aber gut fahren (Leistung sollte passen)
Ohne Choke läuft sie im Leerlauf genau an der Grenze zum ausgehen. Ich kann ohne Choke fahren muss sie aber immer auf Drehzahl halten. Gasannahme ist extrem verzögert und die Leistung fehlt in allen Gängen.
Will irgendwie ausschließen, dass es ein defekter Siri ist. Spricht irgendetwas dafür? Motor dreht nicht unregelmäßig nach oben.
Vergaser werde ich noch im Ultralschalbad reinigen lassen.
Zusätzlich geht die Sprint bei vollem Tank auf Reservestellung aus. Benzinhahn ist neu. Sehe keinen Zusammenhang oder täusche ich mich? Benzinschlauch ist genau so lang, dass ich den Schlauch, bei bereits angeschlossenen Vergaser, noch an den Tank bekomme.
Danke schon mal für die Hilfe
