Hi, wer hat erfahrung mit dem 16 er ritzel von olympia, hab bei meiner Frau ein solches verbaut und meine das das Spiel zur Primär zu viel ist wer hat da erfahrung bzw. Ist das haltbar???.Und meine andere Frage ist noch gibt es einen Abzieher für s primärzahnrad ???
Nein Abziehen gibt es nicht soviel ich weiß, ich kenne nur das 16z Ritzel von Pinasco. Um was für ein Roller handelt es sich denn? Ist das Ritzel dafür überhaupt geeignet.
Ist ne v50 mit primär 15x??glaub 68 und dafür gibts ja von pinasco, olympia u. Drt ein Zahnrad mit 16 Zähne um ein solches handelt sich es hier, ich finde nach dem Einbau das Spiel zu gross.deshalb auch meine Frage ob jemand dieses Problem kennt
Hi Vespajack!
Wollte auch schon mal das Olympia Ritzel verbauen und habs dann wieder rausgeschmissen auf Grund des zu großen Spiel´s. Grund dafür dürfte sein das das Olympia/Pinasco als Ersatz für´s 14er UND 15er Ritzel passt. Hab dein ein 16er von DRT Verbaut, dieses gibt es für 14er ODER 15er. Dieses hatte deutlich weniger Spiel und hat Problemlos funktioniert.
mfg
Super danke fur deine info,
aber grundsätzlich sollte das olympia ja auch trozt des spieles funktionieren.bei dem gröseren spiel sollte ja im schlimmsten fall das primär pfeiffen oder besteht hier die gefahr das hier mal ein zahn brechen kann?
Denk schon das es funktionieren sollte, sind ja einige damit unterwegs......aber mir pers. würde es nicht glücklich machen. Und das mit dem Pfeifen ist auch richtig. Hab das damals auch zuerst  zusammen gebaut mit dem Olympia, doch beim ersten mal kicken machte das schon so laute Abrollgeräusche das ich es gleich wieder rausgeworfen habe ohne den Motor zu starten. (Lautere Abrollgeräusche wie das orig. macht das DRT auch, aber nicht so extrem wie das Olympia)......lg
  • 4 Monate später...
Ich habe hier gerade ein ähnliches Problem.
16/68 (4.25) Primär aus dem Fundus verbaut. Für meinen Geschmack ist das hier zu wenig Eingriff der Zahnräder....
Habe da irgendwie ein ungutes Gefühl dabei..... normal kann das ja nicht sein?
Gruß Fabi
post-35111-0-51440000-1439314257_thumb.j
Nicht fahren.
Hatte ein ähnliches Problem mit einer 3.72er Übersetzung, das kleine Ritzel Z18 (34,6 mm von RMS) passte nicht auf den Kulukorb Z67 drauf!
Da gibt es verschiedene Durchmesser von Ritzel/Kulukorb!
    • In der Vergrößerung von dem Lagerschild sieht es zumindest so aus als wenn die Feder vom Simmerring nicht mehr zusammmenhängt, unten im Bild.   Kurbelwelle sitzt normel strammer, ist aber nicht entscheidend, wird ja verschraubt von der anderen Seite.
    • Beschreibung: Verkaufe V50 Spezial Baujahr 1979 mit original Papieren(2 Besitzer, letzter hat sie 1992 stillgelegt) und 8412KM. Steht seit 1992, Motor braucht also eher ne Überholung, und auch Reifen/Bremsen mal schön neu machen. Definitiv hat es der Tank leider hinter sich🫣 Der Schlüssel com Lenkradschloß ist nicht auffindbar. Ansonsten in hervorragenden Original Lack Chinablau. Der Roller selbst ist Rahmen und Blechtechnisch in Spitzen Zustand. Gepäckträger und Spiegel gibt es dazu. Standort Bottrop. Kostet 2500,- VB Preis: 2500,- Standort: Bottrop
    • Thema Winter, brrr. Fahrt ihr eine Winterdecke, Beinschutz oder wie das heisst? Irgendwelche Empfehlungen, was passt gut für die Cosa?
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
