bringt ein T5 Luftfilter auf einem PX Vergaser eine Verbesserung der Leistung? Der T5 Luftfilter hat ja einen Trichter und müsste mit Spacer für den Luftfilterdeckel verbaut werden. Was kann man hier erwarten?
Vermutlich muss die Bedüsung (HD) angepasst (fetter) werden?
Hat hiermit jemand Erfahrung? Macht das Abstimmen Probleme?
Ist ne weile her bei mir. Aber Probleme bereitet vor allem die Bauhöhe, wenn ich mich recht erinnere:
T5 Lufi ist deutlich höher als PX - schnallst du den auf nen PX Gaser bekommst du den Deckel oben nicht mehr drauf...
Schöne Grüße,
Jan
Schöne Grüße,
Jan
Darum würde ich einen Spacer für den Deckel verwenden. (hier)
Die Frag ist nur, merkt man einen Unterschied im Vergleich zum PX Luftfilter?
Bearbeitet von Schl87
Den T5 Luffi musst du natürlich für die Standgasschraube aufbohren, wie das bei O PX Luffi auch ist..
Ich hab den T5 Luffi bisher nur auf meinem mau getunten 166er getestet - dreht freier/schöner! Erwarte mir einiges auf 210+ ccm :satisfied:
Es gibt aber auch min 3 verschiedene PX Filter. Die 200er sind im Einlass 0,5mm breiter und haben innen eine schöne runde Venturikante..
Die Feder der Standgasschraube sitzt beim T5 Luffi auf dessen Filterboden. Bei PX sitzt die Feder auf dem Vergaser. Ergo muss entweder der T5 Luffi aufgebohrt werden oder die PX Feder gekürzt werden..
Nein, die T5 Standgasschraube inkl Feder passt nicht in PX Vergaser!
Noch nie ne T5 gehabt, wie?! :wheeeha:
Bearbeitet von Kelle
