Hallo
Ich heiße Markus und komme aus Klagenfurt Kärnten. Ich habe mir ein Vnb zugelegt. Bzw. kam ich wie die Jungfrau zum Kind. Aber Egal hab ja schon länger eine vnb im Hinterkopf gehabt.
Ich hatte vorher einige Pk spezial und eine px200 also keine Vespa Jungfrau aber eben noch keine vnb.
Neu aufbauen möchte ich Sie erst im Herbst. Bzw Winter da noch andere 4 rädrige projekte zum fertig machen sind. Und zum Schrauben ja immer zu wenig Zeit ist.
Es ist eine Vnb4T aus 1963
Leider ist der Tank so stark verrostet das ein anderer her muss ansonsten springt sie an. Hat Licht hupt und war bis letztes Jahr überprüft.
Leider ist sie nicht mehr im O Lack aber eigentlich komplett und in nicht wo schlechten Zustand bis auf ein paar Dellen im Trittbrett.
Hier auch meine 1. Frage dieses Loch unter dem Benzinhahn ist nicht Original oder?
Ich würde gerne gute 90km/h erreichen so das man entspannt Cruiser kann. Ist das realistisch mit stecktunnung. (Dr177, 24.24si, sip Road)? Oder doch px Motor rein hängen. Sollte aber eigentlich auf 8" bleiben.
post-58736-1427142992867_thumb.jpgpost-58736-14271430039578_thumb.jpgpost-58736-14271430117666_thumb.jpgpost-58736-14271430205546_thumb.jpgpost-58736-14271430295874_thumb.jpgpost-58736-14271430416919_thumb.jpgpost-58736-14271430721697_thumb.jpgpost-58736-14271430866977_thumb.jpgpost-58736-14271430987453_thumb.jpgm
Grüße
Markus.
Servus,
herzlichen Grückwunsch und viel Spaß mit dem Teil!
Das Loch unterm Benzinhahn schaut jetzt für mich auch bissl komisch aus... hab ich noch nie gesehen!
Die Chance könnte bei deiner VNB wirklich groß sein dass der Originallack noch darunter ist... man sieht ja,
dass sich damals der "Lackierer" nicht mal die Mühe gemacht hat und die Backen einfach drangelassen hat!
Die Gabel hat er auch einfach mal mit lackiert!
Mit Stecktuning könntest mit nem 24er Gaser, nem Road und 177er schon auf die 90 km/h kommen!
Du kannst aber auch mit nem PX-Motor auf 8" bleiben... gibt hier entsprechende Umbausätze.
Hi ,
Habe meine VBA vor 2 Jahren auch mit 177 DR 24 si  umgebaut läuft knapp ihre 90 KM\H.
Mit Sip Road Sportauspuff sogar um die 100km\h.
Das ganze natürlich auf gerade ebene .
Bin sehr zufrieden
@ übeleg dir ob du sie nicht gleich auf Kontaktlose 12 V umbauen möchtest .
Gruß und viel spaß mit deinem neuen Schatz :rotwerd:
Zündung hab ich eine Baja hier liegen. Eventuell baue ich die ein.
Olack freilegen hab ich auch überlegt. Aber sie hat ja einige Dellen im Trittbrett und das lacken ist bei uns nicht das Problem.
Wenn 90 mit den Originalblock möglich ist dann wird der höchst warscheinlich bleiben.
Mal sehen ob ich diese Woche noch den Tank sauber bekomme bzw einen andern. Und dann mal eine Runde drehen.
Block sieht übrigens sehr unangetastet aus.
Leider fehlt der Schlüssel. Muss also das Schloss im Lenker erneuern.
Eventuell kann ich diese Woche mal eine Bestandsaufnahme machen was dann zum besorgen ist.
So heute mal den Tank mit Salzsäure gereinigt und Benzinhahn durchgeputzt. Alles zusammengebaut und getestet.
Die Vnb ist dann auch gleich mal angesprungen und eigentlich sehr ruhig gelaufen.
Elektrik geht alles bis auf die Hupe.
Allerdings als ich eine Runde drehen wollte ist mir aufgefallen das beim anfahren es ein hässliches Geräusch gibt so wie wenn Bremsen stecken würden. Kann es sein das die Kupplung klebt?
Kann ja sein das die ausgetrocknet ist. Öl ist im Block. Werd ich aber morgen mal wechseln.
Und zum Glück hab ich kein Loch im Rahmen ist nur die Plakette vom örtlichen Importeure.
Grüße
Markus
super vnb.
sowie es aussieht, könnte es sich wirklich lohnen den o-lack freizulegen.
wegen ein paar dellen würde ich mich nicht davon abhalten lassen.
falls du das kasan händlerschildchen nicht brauchst, würd ich es dir abnehmen.
grüße ebenfalls aus kärnten
Vespa Wird nun kein o Lack werden.
Auch wenn nach abbeizen des Rücklichtes es wieder aussieht wie neu.
Und der Chrom noch wirklich schön ist.
Leider ist auf den Glas noch etwas Farbe. Aber ich traue mich nicht mit aceton oder nitro da rüberzugehen nicht das das blind wird.
Und abschleifen geht ja auch schwer.
Das abbeizen und runterholen vom überlade dauert ja fast länger als die Ganze Kiste sandstrahlen und Lacken.
Bin heute mal eine Runde gefahren und dabei ist gleich mal das Gasseil gerissen. [emoji35]Also Vespa die letzten Meter schieben.
Leider rinnt der Block wie üblich ein wenig. Und die Kupplung Macht Geräusche.
Werde also den Motor überholen und Kupplung tauschen.
Kann ich eigentlich nur die Beläge tauschen? Bei sip steht ja eben Korb auch mittauschen? Macht das Sinn?
Oder gleich ganze neue Kupplung?
Also muss schon mal seilzüge neu Lager Schwinge neu und schloss neu. Und Block auch raus.
Nachdem ich die ganze Kiste auseinander nehmen muss wird sie auch gleich neu gelackt.
Leider habe ich keine originalfarbkarte von 63 gefunden.
Hätte da jemand was für mich?
Ein hellblau metallic wäre hübsch.
Grüße
Markus
Grüße
Markus
Warum kriegen immer Leute, die keine Ahnung haben, solche Kisten?
Perlen vor die Säue...nicht böse gemeint, aber das wäre echt schade.
Schade drum, ich würde sie verkaufen an deiner Stelle.
Jemand freut sich über den O-Lack und du kannst dir von dem Geld ne restaurierte Blingbling-Ultragaylord-Eiscafefahrten-Vespa kaufen.
Gasseile werden da aber auch reißen. Und Blöcke siffen.
Nur mal so am Rande
  • Like 3
Eventuell wäre es anders wenn mir die Farbe gefallen würde. Aber dieses hellgrau gefällt mir einfach nicht.
Und dann hat sie immer noch die Welle im Trittbrett.
Ich sehe halt nicht die sinnvolle Relation von den Arbeitsstunden und Ergebnis.
Da Mach ich sie in ein paar Stunden mehr Arbeit gleich in der Farbe wie ich will.
Es sind ja nicht eine schickt Lack drauf. Sondern o Lack dann beige dann gelber Grund und dann dieses blau.
Kann mir eventuell jemand sagen ob es reicht die kupplungsbeläge zu wechseln oder ob der Korb auch getauscht werden muss?
Grüße
Markus
Also ich würde Sie nach der technischen Revision die Saison über fahren( mit dem Ü-Lack) und im Winter freilegen! Du wirst den O-Lack noch lieben lernen! Strahlen und neu lacken wäre meiner Meinung nach eine Sünde,dann lieber gegen ne VNB tauschen(ggf mit Wertausgleich),wo der O-Lack nicht mehr vorhanden,oder zu retten ist! Gibt hier im Forum sicherlich einige,die sich die Freilegungsmühe gerne antun würden! Ist aber natürlich nur meine Meinung! ;-)
P.S.: Und schmeiß die Gummimatte runter!
Bearbeitet von citydick
Das mit der Farbe kann ein Argument sein - jedem wie er möchte.
Dir muss aber bewusst sein, dass das Fahrzeug trotz "tiptop" Neulackierung bis zu 30% an Wert verliert. Der Werkslack ist einmalig. Überleg dir das gut.
Lieber wie Thall1 sagt verkaufen und sich ein Gerät in Wunschfarbe holen. Wäre schade drum.
LG
Hab mal schnell den Motor ausgebaut und mit den hochdruckreiniger abgespritzt.
Werde morgen noch mal einen Durchgang mit den hochdruckreiniger machen aber ist schon recht sauber geworden.
Ich werde die Vespa mal so fahren wie sie ist. Ist mir jetzt zu aufwendig das Ganze da ich im Moment nicht so viel Zeit habe.
Also wird sie im Winter hübscher gemacht.
Vielleicht überkommt es mich bis dahin mit o-Lack.
An den Felgen geht der Lack ja mit nitro ab. Darunter ist hubscher o Lack.
post-58736-14278957798353_thumb.jpgpost-58736-14278957945872_thumb.jpgpost-58736-14278958045858_thumb.jpg
Versuch macht kluch. Die von Dir gezeigten Stellen haben schon deutlich mehr O-Lack als die meisten, hier freigelegten Karren haben.
Das mit dem erst enmal so fahren finde ich gut, in der Ruhe liegt die Kraft.
Zeig uns doch mal was sich unter der besch....nen Fußmatte verbirgt.
O-Lack würde sich aber wohl schon lohnen.
    • Hi,   I usually cut the Spring for 5 mm ca.
    • Der Innenbackenverschluss ist / hat die notwendige  Masseverbindung (vom Kabelbaum).    Oft kommt zusätzlich Masse über die Feder in der Backe. Aber das ist so von Piaggio nicht konstruiert und nur Zufall, wenn der Lack irgendwann weg ist.
    • Hupe läuft über AC - WEchselstrom.. das wird nix. Du brauchst Gleichstrom - DC. Ob der ausgang des Reglers die Pumpe schafft weiß ich nicht  - kenne deren Strombedarf nicht. Besser wäre ev über ein Relais ( über Zündung geschaltet ) direkt über die Batterie.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
