SprinterVNL Geschrieben 24. März 2015 Teilen Geschrieben 24. März 2015 (bearbeitet) Hab einen 52er VL restauriert und dabei auch ein neues Lenkschloß verbaut.Aber anscheinend falsch, da ich jetz nicht absperren kann.Gehört das Lenkschloß (der Schließriegel) nach vorne Richtung Scheinwerfer oder nach hinten Richtung Sitz.Verbaut ist derzeit Schloßriegel Richtung Sitz.Falls das genau falsch rum ist, ist es möglich nur die Gabel etwas abzusenken und das Schloß lösen und innen drehen? Bearbeitet 24. März 2015 von SprinterVNL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hartger Geschrieben 24. März 2015 Teilen Geschrieben 24. März 2015 (bearbeitet) 52er VL ? klingt komisch Zur Frage - Ja falsch, nur drehen nicht möglich ( Schloss muss aus der Öffnung nach innen raus - drehen - wieder in die Öffnung rein, der Schliessriegel verhindert die einfache Drehung ) Gabel nur Absenken oder gleich rausnehmen macht auch keinen Unterschied mehr. GrüsseGerhard Bearbeitet 24. März 2015 von hartger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Corleone Geschrieben 27. März 2015 Teilen Geschrieben 27. März 2015 Wenn schloss gedreht und wieder fest verschraubt. Mal nachsehen ob die zwei Nasen auch am Rohr sind. Alles schon gehabt. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
