Da die aktuelle Kytronik ja leider nicht mehr auf die Blackbox gesteckt werden kann und ich nicht soviel Geld für das im GSF erhältliche Kabelkästchen ausgeben wollte, habe ich mir selbst eines gebastelt.
Basis ist das Aluminiumgehäuse von Conrad mit der Artikelnummer 533007. Man benötigt zusätzlich nur zwei Schrauben M5, eine Mutter M5, U-Scheiben) ein paar Bohrer, nen Dremel und Schleifpapier. Für unter 10€ hat man mit ein wenig Bearbeitung ein feines Kabelkästchen[emoji41]
Löcher bohren und evtl aufdremeln für die Kabel und Befestigung.
Ein zweites Loch in den Lüfterkanal bohren damit das etwas größere Kästchen mit zwei Schrauben fest sitzt. Eine war mir irgendwie zu wenig bei dem "Klotz".
Montieren.
Fertig.
Blöderweise sind sie Kabel zur Blackbox recht kurz. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, damit das auch mit der Gummitülle über der Blackbox passt.
Und ein wenig muss an der Lüraabdeckung meiner T5 weggefeilt werden, wo das Kästchen sitzt.
Bearbeitet von Joker
  • Like 3
Ja, kenne ich. Habe nur keine Möglichkeit zu drucken :-( .
Habe deshalb ne günstige Alternative gesucht und sie vorgestellt...[emoji4]
Ich halte dieses Conrad Gehäuse für nicht sehr praktikabel.
Ein Grund ist : Wie werden die Kabel am Gehäuse abgedichtet?
Auch ist der optische Eindruck aus meiner Sicht unterirdisch.
Nur mM.
Man könnte zur Abdichtung Kabeltüllen nehmen ;-)
Was die Optik betrifft, finde ich das jetzt nicht so wichtig. Sitzt unter der Backe. Ich gucke da nicht so häufig hin, wenn die Backe drauf ist :-D und irgendwo muss die Kytronik ja hin. Also wird das Kästchen immer größer sein als das originale.
Ich habe das an 2 Rollern so verbaut.
Kästchen ist auch von Conrad.
Das Bild hier habe ich im GSF gefunden.
Super einfach und günstig. Danke an den Erfinder :cheers:
post-5388-0-01449300-1427310459_thumb.jp
Bearbeitet von Protoss211
  • Like 3
  • 5 Wochen später...
Welches Gehäuse hast Du denn genommen?
Das mit den Abmessungen 52,5 x 38 x 31, Bestell Nr 522356 - 62 ?
Danke! :satisfied:
Wer? Der Protoss?
Mit Sicherheit nicht, denn 52,5 mm Länge sind zu kurz. Da kriegst Du das Gelöt nicht unter. Ich tippe eher auf 85 mm
Bearbeitet von Elbratte
Jo,der Protoss... Hätte mich bei den Abmessungen vertippt,meinte das 85er.
Mit dem sollte es klappen.
Ich werde auf der Unterseite noch 2 Loecher bohren für die Durchführung eines KabelbinderS...Dann ist die Kytronik schoen fest.
  • 3 Jahre später...
Ich grabe das alte Thema mal aus weil es mir geholfen hat.
Die "Conrad" Box gibt es auch bei Reichelt. Dort werden zwar nur die Innenmaße angegeben, aber es ist das gleiche Kästchen.
In schwarz beschichtet ist es die Nummer 'RND 455-00786'. Kostet gerademal 4,14E und ist IP66 zertifiziert. Als dichte Kabeldurchführung nach vorn hab ich 'KAB SNAP9' genommen. Passt alles wunderbar und sieht gut und unauffällig aus.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
