Moin,
ich habe mal ne frage an die Profis,
mein Kumpel hat seine PX 125 über den Winter abgestellt, Tank voll, Bezinhahn zu.
Als er jetzt seine PX anschmeißen wollte hat er eine große Ölpfütze unter der PX entdeckt.
Wir haben zusammen geguckt und vom Motor scheints nicht zu kommen.
Was kann da passiert sein?
Habt Ihr ne idee?
danke für eure hilfe
  Am 24.3.2015 um 20:47 schrieb Nudge:
Der Öltank reißt gerne mal mittig an der Naht, wenns eine Lusso ist würde ich das als erstes prüfen...
anschluß am öltank, entweder schlauch ab oder undicht oder auch gerne genommen ist die dichtung unter großen u-scheibe.
wobei ja noch zu klären wäre ob es sich überhaupt um eine lusso handelt...
  Am 24.3.2015 um 21:37 schrieb Nudge:
Da es angeblich nicht vom Motor kommt kanns ja kein Getriebeöl sein, daher bin ich von Lusso ausgegangen...
ich auch - aber der starter hat sich dazu jetzt eher verhalten geäußert - bislang also alles glaskugeln....
Evtl. sind Benzinhahn und Schwimmernadelvertil undicht, der Vergaser läuft ins Kurbelhaus über und die Siffe kommt irgendwann zum Auspuff raus.
Ist der Benzintank noch voll?
Läßt sich der Motor problemlos ankicken?
hallo- danke für die vielen, guten und konstruktiven antworten. ja ist ne lusso. benzintank ist noch voll. das öl ist nicht im auspuff, aber auspffunterseite, bodenblech, reifen hinten. öltank und anhang ist eine super idee. check ich gleich morgen. könnte es auch ein wellendichtring sein?
also wenn es am Auspuff runter läuft, darüber sind die Öffnungen für die Züge und von da sifft es auf den Auspuff rauf, wenn zum Beispiel der Riss im Tank ist oder das Ölschauglas nicht mehr dicht hält. Wellendichtring wäre dann eher unwahrscheinlich. Ich würde auch zuerst den Öltank nachsehen.
-Seitenhaube weg
-Ansaugbalg weg (nur vom Rahmen)
-Taschenlampe her
-Zahnarztspiegel her
-mit gutem Licht und Geduld, siehst du dass man kaum was sieht :-)
man sollte das Ölschauglas inspizieren können... den Anschlussnippel wo das öl ausm Tank kommt siehst wohl kaum, eventuell ob die Überwurfmutter vom Plastiktank noch sitzt... Und ob der Oltank ein Leck hat.
Sonst:
-Sitzbank weg
-(Packträger weg)
-vier Schrauben am Tank weg
-Seitenhaube weg
-Benzinhahn schliessen
-Vergaserwannendeckel weg
-(Lufi weg? je nachdem ob man Alienfinger hat, kommst du an den Benzinschlauch)
-Benzinschlauchbride Lösen
-Schlauch vom Banjo weg-/abdrücken
-Es saut etwas Benzin raus, beim Rausfädeln des Benzinschlauchs aus der Vergaserwanne
-Benzinkanister her
-Schlauch rein, Benzinhahn öffnen
-Wenn Tank leer, Benzinhan so stellen, dass er nach "oben" zeigt
-Ölschlauchbride lösen und abziehen
-Ölschlauch mit M4 verschliessen (ich nehm immer die Vergaserwannenschraube)
-Öl- und Benzinschlauch soweit in den Rahmen drücken wie möglich,
-Tank nach oben, hinten rausschwenken, es ist so eine J förmige Bewegung (??) damit das Ganz öLtankgedöns mitkommt
-Geduld, es ist etwas friemelig, aber es sollte gehen, aufs Schauglas achten und deass der Benzinhahn nirgends einhängt, der bleibt meist kurz befor der Tank raus is, noch am Rahmen hängen, keine Gewalt anweden...
Dann kannst du den Tank und den öLtank inspiezieren... Ich würd noch mit Bremsreiniger die Sauerei im Tunnel etwas entschärfen, da das 2T-Öl noch lange aufs Hinterrad tropft, wenn du länger unterwegs bist...
Hab ich was vergessen?
Bearbeitet von tbs
  • Like 4
Moin Zusammen,
ersteinmal goßes Kompliment an die Beiträge in diesem Forum.
Alles 100 % Prozent zur Sache, kein Blablabla und die Leute die hier schreiben kennen sich aus.
heute habe ich tank-öltank rausgenommen. das meiste öl scheint durch das bodenblech dort wo die züge durchtreten
rausgekommen zu sein. reifen/felgen hinten ist gar kein öl, komischerweise auf dem trittbelch und es kommt öl aus dem schrauben,
wo der ständer festgeschraubt ist. zum tip mit vergaser/ schwimmernadel: der sieht gut aus. vom motor, v.a. auspuffanschluss öl es auch etwas, aber scheint normal zu sein und hat mit der sache hier nix zu tun. habe am öltank keine leckende stelle gefunden. nur an einer stelle in höhe naht wurde wohl mal gehobelt? und geklebt. leider ist mir beim ausbau ziemlich viel öl und
benzin in die kiste reingelaufen, so dass der innenraum versifft ist. schaut euch mal die bilder an. was meint ihr?
@cdi
das ist nicht sand, sondern das Schalldämm-Material im Tankraum, das sich nach ca. 15 Jahren automatisch selbst zersetzt und durch den Sauger in die Wanne gesogen wird... ich hatte nachdem ich den Tank raus hatte, alles mitm Industriesauger gecleant.
@moinsenmoinsen
kann es sein, dass da mal öL ins falsche Loch gefüllt wurde?? Ich weiss, das tönt bescheuert, aber es könnte ja sein, dass das Öl nicht wie vorgesehen in nden Tank, sondern ins Atmungsloch beim Sitzbankscharnier gefüllt wurde, eventuell nicht letzthin, sondern viel früher, und ist jetzt allmählich in den Tunnel gewandert... oder eben das öL stammt noch von damals, als der Oltank mal undicht war...
war die Verbindung Öltank-Ölschlauch intakt? Bzws war der Ölschlauch noch sauber drauf, es kann vorkommen, dass der Schlauch vom Nippel flutscht (Flutschen ist ja des Öles Spezialität :-) )
Und kauf beim ATU eine 10er Packung Bremsreiniger und versuche die ganze Plörre mal da wegzubekommen... Dem Oiliotank würd ich jetzt nicht mehr trauen, und einen guten gebrauchten oder eventuell einen neuen beim Versandhandel ordern.
Cheers
  • Like 3
das im auslassbereich wird der "normale" schmodder sein, denke ich, auch wenn es schon sehr viel ist.
der rest kommt irgendwo vom öltank, ölführung. alternativ könnte man auch über die stilllegung dieses ganzen gedönses nachdenken, d.h. selber mischen. wenns funktioniert und dicht ist, is so ein öltank natürlich sehr bequem.
Die Schaltzüge sind so richtig verlegt! Es gibt bei PX , Rally .... sowie Lusso einen Abstandshalter!
Der Schaltzug zwischen Krümmer und Motorblock macht nicht wirklich Sinn, da kommt eine unnötige zusätzliche Krümmung herein!
post-8825-0-95276100-1427358112_thumb.jp
Würde die Lufthutze mal abschrauben und kontrollieren, ob der Zylinderkopf bzw die Fußdichtung dicht ist! Sieht so aus, das der nicht plan aufliegt und undicht ist!
Grüße Manni
Bearbeitet von 2Manni
@tbs Bingo! schalldämmmaterial hat sich aufgelöst und ist bis in den vergaser gewandert. das geschmodder
kommt wahrscheinlich vom undichten öltank. jetzt gibts ersteinmal ein bremsenreiniger bad. danke waren super Tips.
@ 2manni guter Tip. Lufthutze nehme ich mal runter und schau mir die kopfdichtung an. wurde aber in den letzten ca 5 jahren
nie runtergenommen. hoffe mal dass das meiste vom undichten öltank kommt
@ das O an stilllegung habe ich auch schon gedacht. bin aber so faul und will nich müschen müssen ;-)
wo würde das öl eigentlich raussabbern, wenn vom undichten wellenring kommt?
das öl aus dem öltank kann eigentlich kaum aus einem wellendichtring raus. wenn es in das kurbelgehäuse kommt, ist es schon gemisch.
dieses gemisch aus dem kurbelgehäuse könnte rein theoretisch sowohl an der lichtmaschinenseite, also unter dem polrad rauskommen, dann würde es da langsam runterschmoddern. oder auf der anderen seite, also kupplungsseite. bei undichter kupplungseite kann das gemisch in das getriebe strömen, als auch getriebeöl in das kurbelgehäuse gesogen werden.
mein gehäuse war zuletzt auch undicht, und so ist immer ein bischen gemisch ins getriebe gelaufen, bis so viel drin war, dass es den überschuss (gehören ja nur 250ccm rein) an der Schaltraste von sich gegeben hat. wenn nach längeren touren da was rauskommt, stimmt was mit dem kulu-wedi oder der gehäuseabdichtung nicht.
wenn ich mich recht erinnere, wurden bei den tanks gern die "augen" / schaugläser undicht. da würde ich auch mal gucken.
hat doch bestimmt jemand noch son tank rumliegen, die meisten mischen doch selbst. vlt. mal ne kaufanfrage in "KAUFE" aufgeben. der tank schein ja zu siffen.
ach so und der neueinbau is auch nicht ganz trivial, weil jetzt luft in den leitungen/pumpe ist.
ich glaub dazu gabs die empfehlung, dass man die erste tankfüllung nach einbau 1:50 mischen soll. wenn der tank leer ist, sollte wieder überall die luft raus sein und 1:50 nicht mehr erforderlich.
ich persönlich würde auch nur so viel öl in den tank reinmachen, dass man bei dieser "probefahrt" am auge erkennen kann, dass beim fahren etwas gezogen wird. wenn das der fall ist, kann man natürlich wieder voll auffüllen, selbst mischen ist dann auch nicht mehr erforderlich. wär halt doof wenns klemmt, weil kien öl kommt, weil luft im schlauch/pumpe.
hab aber selbst seit 20 jahren keinen öltank mehr, vlt. is das auch alles käse :-)
Bei meiner Cosa war der Öltank dicht, aber der Ölschlauch war brüchig. Darüber verlor sie Öl und zog Luft...beim bloßen ansehen war der Bruch nicht zu erkennen, da er nicht komplett durchging.
ich bin überzeugter Ölpumpenbetreiber, und das bei guter Hinterrad-Leistung! Es gibt pros und kontras, und ist auch etwas vom persönlichen Gusto abhängig... ich bin dekadent und will nur füllen, nicht mischen, das soll der Motor gefälligst selbst machen... :-)(mein persönliches Projekt ist es ja, den Quattrinimotor mit Keihinvergaser mit einem Ölpumpenspacer zu bestücken, sowie bei meinem 1967 Sprintmotor eine Ölpumpe zu verbauen)...
Und ein Plus der Pumpe ist ja, dass sie bei Passabfahrten und Schiebebetrieb weiterhin drehzahlabhängig weiter Öl nachschiebt... und bei Vollast bei geöffnetem Gasschieber eben mehr davon.
Zum entlüften des élstrangs, ich hab da Früher immer auch zusätzlich öl in den Benzintank gekippt (so stehts doch im Piaggio WSHandbuch). Heut Füll ich den öLtank randvoll, fahr vorsichtig um den Block, typischerweise darf ich dann eben etwas nachfüllen und fahr dann normal weiter... Ich würd das aber KEINEM empfehlen, ICH mach das so... weil mein M166 derart verdichtet und der Motor vibriert im Leerlauf stark genug, dass alle Bläschen rausgerumpelt werden...
Bearbeitet von tbs
@das O : o.k. das macht sinn. gut das du das mit dem entlüften geschrieben hast. ich wäre jetzt einfach losgedüst ohne an die luft in schlauch und pumpe zu denken. :thumbsdown:
@tbs: geht mir genauso. wow an passabfahrten, leerlauf usw. hab ich gar nicht gedacht.
danke für die tips. ich glaube ihr habt die nuss genknackt :cheers:
Bearbeitet von moinsenmoinsen
  Am 27.3.2015 um 20:03 schrieb Nudge:
Ist ja interessant - die beste Antwort hat absolut nichts mit der Ursprungsfrage zu tun... ;-)
Das feature kenn ich gar nicht. Wer vergibt denn diese Auszeichnung? Der TE? Das kann ja lustige Blüten treiben.
ok-habe das beste antwort wieder gelöscht, weil ihr alle echt weitergeholfen habt.
ich wollte das topic schließen und nicht unnötig offen halten.
Aber vor allem die antworten von tbs und das O waren wirklich super und haben die sache gelöst.
die anleitung von tbs wie man den öltank ausbaut in allen kleinen einzelschritten könnte man wirklich veröffentlichen,
wie baue ich am cleversten einen öltank bei px aus.
bin von dem forum echt positiv überrascht, dass es hier so konstruktiv zur sache geht :thumbsup:
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
