  • Antworten 65
Also,
ich bin meine Vespa am Restaurieren, und den Motor hab ich schon lange Fertig.
Hab ihn auch öfters laufen lassen.
Nun hab ich gestern denn Motor eingebaut, und wollte testen ob alles Funktioniert.
Da, ist mir aufgefallen das die Kupplung nicht trennt, da sind neue Belege drin und ich hab die auch vorher in Öl eingelassen.
und wie bekomme ich denn Fehler weg, wenn die Belege wirklich kleben.
Ich hab zwar eben die Kupplung mal kurz ausgebaut, aber mir ist nix aufgefallen.
kann es sein, dass der Pilz nicht auf die Druckplatte drück??
Das ist klar alles andere würde mich Wundern :alien:  Bau die Kupplung mal raus. Zerlegen und gucken ob die scheiben verklebt sind. Dann den Korb einzeln auf die Nebenwelle stecken und schauen ob sich Korb und Primär frei zueinander Drehen.
Wenn ja alles wieder Richtig zusammen bauen (link hast du ja bekommen) und dann sollte es schon Funktionieren.
Ich glaub denn Fehler gefunden zuhaben.
Ich glaub mir fehlt die Kupplungsgrundplatte die vor dem kupplung drauf kommt.
Deswegen bekomme ich glaub ich die Kupplung nicht auf Spannung.
Kann ich vieleicht damit recht haben? ???
Die Andruckplatte hast du doch schon fotografiert (das runde Ding mit der Drahtklammer). Wenn die montiert war, sollte die Kupplung auch funktionieren.
Das Einzige, was fehlte, war das Sicherungsblech unter der Mutter. Das hat aber keinen Einfluss auf dein aktuelles Problem, sondern könnte erst später eins werden, wenn sich die Mutter mangels Sicherung im Betrieb irgendwann löst.
Da muss man echt nicht so eine Wissenschaft draus machen und alles nochmal auseinanderrupfen. Stell den Zug einfach so ein, wie hier schon mehrfach beschrieben. Trockentests der Kupplung bei nicht laufendem Motor sind auch nur sehr bedingt aussagekräftig.
Mein Problem ist einfach wenn ich die Kupplung einbauen, kommt es mir vor als wenn der Pilz nicht weit genug rein drückt.
Kommt vor der kupplung nix mehr drauf ??
Aber was soll denn machen
Ich Bau die Kupplung drauf leg die sicherungsscheibe drauf und schrauben die Mutter drauf.
Wenn ich jetzt denn Kupplungsdeckel draufschraube, komme ich mit dem kupplungsarm nicht weit genug das er die Kupplung zusammen drücken kann.
Was mach ich dann falsch? ??
Bist du denn wirklich sicher, dass du den Hebel weit genug gedrückt hast? Wie jetzt hier schon etliche Male angemerkt wurde, gibt es einen gewissen Leerweg des Hebels am Kupplungsdeckel, den man locker mit der Hand drücken kann. Danach wird der Widerstand erheblich höher, weil erst dann tatsächlich die Kupplung betätigt wird, um dann weiterzudrücken, braucht man eben ein Hilfsmittel wie z. B. einen stabilen Schraubendreher.
Hast du versucht, den Hebel mit einem Hilfsmittel weiterzudrücken, oder direkt die Kupplung ausgebaut?
Wasn mit dem Nasenhebelteil aka Druckhebel unterm Druckpilz im Kuludeckel? Der ist noch fit?
Bearbeitet von DeLaSoul
