Der Pilz sieht noch gut aus.
Und den hebel drück ich dann mit einem Schraubenzieher oder Zange weiter.
Genau da ist dann das Problem, wenn ich denn mit Bsp einer Zange so weit raus drücke, bis nix mehr geht passiert nix
Die Kupplung will nicht lösen.
  • Antworten 65
Wenn ich die Kupplung ausbauen und auf die kupplungspresse einspanne, funktioniert die Kupplung.
Die feder geht runter und wenn ich die Kupplung wieder entspanne kommt die wieder hoch.
Ich hab die suche benutzt, aber leider nix gefunden was ich brauche.
Zum Problem!
Kann mir vieleicht jemand, anhand eines Foto oder richtig erklären
Wie ich denn kupplungzug anspanne.
Hab die Züge neu verlegt und bin an verzweifeln.
Die schaltzüge wollen auch noch nicht richtig..... hoffe bekomme Hilfe.
Kuplungshebel soweit nachvorne gedrückt bis nix mehr ging per Hand.
Dann seilzug angespannt.
Am hebel konnte ich etwas Druck spüren aber die hat nicht gelöst.
Was hab ich falsch gemacht?
Also nochmal für mein Verständnis, hast du die Kupplung getrennt und dann den Seilzug fixiert? Dann geht das ja auch nicht?!
Wenn die Mechanik korrekt ist, oben die Züge korrekt drin und die Ummantelung auch, unten der Korb und alle Teile richtig sitzen, dann musst du nur das tun, was die in den folgenden Videos tun:
Wenn das alles nichts hilft, dann wird es ggfs mal Zeit, dass Du doch ein bisserl Zeit und Geld in die Hand nimmst und dich an einen Fachmann wendest.
Falls du die Videos kennst und ich dich damit nur langweile, verzeihe es mir bitte!
Edith hat das 3te Video korrigiert
Bearbeitet von DerFreygeist
Problem behoben, endlich!!!
Neue kupplung eingebaut, züge eingestellt klappt. !!
Jetzt nur noch die schaltzüge etwas feiner einstellen und es kann los gehen.
