Ich hab die suche benutzt, aber leider nix gefunden was ich brauche.
Zum Problem!
Kann mir vieleicht jemand, anhand eines Foto oder richtig erklären
Wie ich denn kupplungzug anspanne.
Hab die Züge neu verlegt und bin an verzweifeln.
Die schaltzüge wollen auch noch nicht richtig..... hoffe bekomme Hilfe.
  • Antworten 65
Also die Kupplung kann man nicht mit bloßer Hand am Hebel unten bedienen. Da nimmst du am besten mal ne wasserpumpenzange, dann siehste, dass man da ganz schön Kraft aufwenden muss. Das bisschen, das am Anfang herumwackelt ist noch nicht der wirkliche Kupplungsweg. Vielleicht hilft die Info?!?
Das leichtgängige Stück, um das sich der Hebel am Motor bewegen lässt, ist der Leerweg, bis der Druckpilz auf die Andruckplatte trifft. Du musst den Hebel aber noch ein Stück weiter in den dann schwergängigen Bereich vorspannen, dann den Schraubnippel befestigen und die Feineinstellung der Kupplung dann ggf. mit der Einstellschraube machen.
Mit der Hand kannst du unten am Hebel die Kupplung nicht lösen,
ich hab einen Metallklotz mit ca. 35-40mm (bis der Hebel auf Druck kommt), den ich zwischen
Hebel und Motor auf Höhe der Stellschrauben Schaltung einklemme, damit geht es leichter;
Gruss
kunna
Ok danke erst mal für diese Info.
Das War mir nicht klar, ich dachte ich kann denn hebel auch so bewegen. Bis die kuplung löst.
Aber was iCh nicht verstehe,
Das War Arbeitsachritt.
Kuplungshebel soweit nachvorne gedrückt bis nix mehr ging per Hand.
Dann seilzug angespannt.
Am hebel konnte ich etwas Druck spüren aber die hat nicht gelöst.
Was hab ich falsch gemacht?
Lese bitte nochmal meinen obigen Beitrag und versuche, ihn zu verstehen.
Du musst den Hebel weiter vorspannen, als es mit bloßer Hand geht. Der versierte Russe nimmt dabei einen stabilen Schraubendreher o. ä zu Hilfe oder nutzt eine speziell für solche Zwecke geeignete Zange.
So sieht die Zange aus: http://www.scooter-center.com/de/product/7673530/Seilzugzange+fuer+Gang+Kupplung+und+Bremszug+ICETOOLZ?meta=
Bearbeitet von sidewalksurfer
Danke... also werde ich morgen, denn Hebel mit irgend was stabiles weiter nach vorne drücken und dann anspannen.
Hoffe es funktioniert.
Hoffe habe es richtig verstanden!
Wenn du nicht zufällig mindestens 3 Hände hast, ist bei solchen Vorhaben auch eine kleine Gripzange ganz hilfreich, um den Zug (mit zuvor richtig positioniertem Schraubnippel) in der vorgespannten Position zu halten, während du den Nippel festschraubst.
Guten morgen zusammen,
Ich wollte jetzt das Problem mit der kupplung versuchen zu beheben.
Also nur noch mal zu Erläuterung, ich zieh denn hebel unten Bsp. Mit einer Zange weiter nachvorne und dann spann ich denn Zug ein???
Weil Wie ich verstanden habe, kann ich nur bis zu Einen bestimmten Punkt mit der Hand ziehen.
Und denn Rest wollte ich dann mit der Zange weiter vor schieben.
Bearbeitet von Torino
Drücken geht besser als ziehen ...
Drück den hebel auf vorspannung, klemmnüpsi rein und von hinten mit ner Gripzange arretieren ...
Bearbeitet von PhilLA
Wieso Vorspannung? Dann würde die Kulu doch immer unter Druck stehen! (würde falls vorhanden eine gelagerte Andruckplatte auch nicht so toll finden)
Eig. reicht es den Kuluhebel am Deckel von Hand (Leerweg) nach vorne zu drücken, Seil rein, Nupsi drauf und der Rest per Einstellschraube!
:wacko:
Die ist jetzt auf Spannung und hab auch ein sehr schönen Druck auf dem hebel aber nix.
Die will nicht lösen.
Mit Vorspannung meinte ich auch den Leerweg ...
Mit Hand die Kulu zum Trennen zu bringen, dürfte ein wenig schwer werden ...
Was soll ich denn jetzt machen.
Mach ich was falsch?
Oder soll ich denn Kupplungsdeckel mal öffnen.
Vieleicht liegt es am Pilz?
Soll ich das Öl raus machen um nur nachzuschauen
Seh da jetzt auch nix (ausser dein fehlendes Sicherungblech und das der Aussenkorb vll am Deckel streift, sollte aber nicht das Prob. sein).....Haste vll einen Kupplungsabzieher und ne passende 30er Nuss?
damit könntest die Kupplung ohne Deckel vorspannen und schauen ob sie aufgeht und trennt...vll ist auch deine Kupplungsmutter zu hoch und die Andruckplatte geht dort an bevor sie trennt???
post-43276-0-12230600-1427364707_thumb.j
