habe eine PX 125 Lusso (Bj. 96) mit einem 166 Malossi Satz gekauft.
Lt. Vorbesitzer wurde nur der Satz und ein 24´er DellOrto Vergaser verbaut.
Etwas stimmt jedoch nicht, da die Mühle nur ca. 80 oder 90 km/h läuft (erster Gang bis 20 km/h, zweiter Gang bis ca. 40 km/h usw.).
Was sollte ich verändern, damit es auch nicht zu einem Kolbenvresser kommt ?
willkommen im GSF,
die 90 kmh sind bestimmt nach Tacho,der 166 ccm Malossi wird dir gesteckt keine 120 km ermöglichen :-)
wenn du das meinst...
der Malossi ist/war immer ein geiler Zylinder bis er vom Parmakit und Quattrini von der Qualität , Verarbeitung und Leistung überrannt wurde.
...wenn du das Ding im vollgasbereich mit konstanter Enddrehzahl bewegst wird er dir irgendwann wegklemmen, der Malossi mag wechselnde
Drehzahlen und Beschleunigungsorgien, konstante Drehzahlen / Dauervollgas ist nicht so sein Ding. In den ersten drei Gängen sehe ich dort nicht das Problem,
eher beim 4ten Gang und konstanter Last. Die Getriebeübersetzung würde ich auch noch ändern wenn du schneller sein willst. Die original PX125 Übersetzung
ist  auf die original 125 ccm Zylinder ausgelegt, dann sind 90 kmh als annehmbare Dauervollgasgeschwindigkeit ( laut Lusso Tacho )auf der Autobahn möglich.
Dein Navi zeigt dann um reale 87,589 kmh an.
hier im GSF gibts ein 166 Malossi Topic das kannst du dir mal durchlesen, du musst allerdings etwas Zeit mitbringen da es viele Seiten hat....
oder du kümmerst dich direkt um einen Quattrini
der Editor schreibt noch hinterher: deinen Malossi nehm ich dann :-D
Bearbeitet von schlubbi
Prinzipiell passt das so zu der Aussage des Vorbesitzers. Du solltest darüber nachdenken ein anderes Ritzel in die Kupplung zu setzen um das Getriebe zu verlängern.
Dann kannst Du die gestiegene Leistung in Geschwindigkeit ummünzen und reduzierst bei gleicher Geschwindigkeit die Drehzahl.
kann ich so bestätigen... ich hab einen riesen Aufriss gemacht für meinen M166 aber es hat sich gelohnt... an der Vollgasfestigkeit arbeite ich noch... vMax ist 120kph laut GPS, aber leider nicht auf die Dauer...
konstante Drehzahlen gehen schon, einfach bei 90% Gasschieber...Setup ist in der Signatur.
MEIN Lieblingstopic: http://www.germanscooterforum.de/topic/13331-166er (wenn man den Topictitel nicht genau so eingibt, findet man es kaum ;-) )
Bearbeitet von tbs
Versuche mal alle wichtigen Informationen zu deinen Roller zu bekommen!
Vergaser - Bedüsung, Zündzeitpunkt, Laufleistung Motor /  Zylinder ... ! Auspuff, Kerze und und!
Wenn die Mühle 80-90 läuft, ist da vielleicht was nicht in Ordnung?
80 wären ca.: 5600 U/min, dazu braucht man keinen Malossi 166! Das geht auch mit einem orignialen 125er Zylinder!
Abgestimmt ist der dann auch Vollgasfest, wenn da nicht zu viele Dinge verändert werden!
Berichte....
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
