nach unzaehligen Schaltvespas steht erstmals eine PK Automatik in der Garage, die gab es umsonst im Rahmen einer Lagerraeumung. Blech ist auf den ersten Blick noch gut, der Motor hat einen zuenftigen Zylinderschaden, nachdem der Kolbenring gebrochen war. Technisch ist das eine andere Liga, ich scheitere momentan am Ausbau des Tanks, er laesst sich nur ein kurzes Stueck nach oben wegheben. Gibt es da noch eine versteckte Befestigung und wie faedelt man den Hebel zum Benzinhahn aus und wieder ein? Bin fuer jeden Tip dankbar.
Gruss
Juergen
Zum Benzinhahn:
Pul das Benzinhahnhebelgummi nach aussen aus, Dahinter findest du so einen Benzinhahnsplint wie er auch bei den Normalen Vespen verbaut ist.
Den Drückst du ein wenig auf und ziehst den Hebel raus. Dann kannst du den Tank rausheben.
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß @sucram70 dazu etwas zu sagen.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
