tph 125
skr 125 /150
Runner 125/180/200
sind ja bis auf den Motor baugleich mit den entsprechenden 50er Modellen
da ist nix "Maxi"
Rita
Am ‎23‎.‎05‎.‎2019 um 11:15 schrieb DR. Cut:
Hallo
Weiß Jemand evtl. die ungefähre Grammzahl für die Variogewichte bei einem 172er Malossi ac in Verbindung mit dem PM Auspuff? Der Malossi soll auf die optimalen Steuerzeiten vom PM Auspuff angepaßt werden, wobei ich bis jetzt noch nirgendwo Angaben gefunden habe, bei welchen Zeiten der Pm Auspuff am besten funktioniert.
Soweit ich das heraus gefunden habe, stand da meistens das der PM Auspuff schon am Besten mit den originalen Steuerzeiten funktionieren würde.
Nur damit ich einen ungefähren Anhaltspunt habe.
Danke.
https://www.rollertuningpage.de/t/steuerzeiten-mit-pm59-und-54mm-welle.2771947/
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/automatik/hornet-automatic.html  (Leistungsdiagram unten mit PM59)
Für einen Kumpel suche ich nen 50cc Automaten bis 1000 €.
Ist nur für den Urlaub aufm Campingplatz und vielleicht um im Dorf zum Bäcker zu fahren.
Was kann man da kaufen?
ET2?
Peugeot speedfight?
Marke egal, aber kein baumarktschrott.
Danke vorab!
ich habe einen Zip 50 4T
hat nur ca 1.300km
Besitzer war verstorben und die Angehörigen haben jahrelang nix unternommen, die zu verkaufen
ist schwarz und fährt gut
990.-
Rita
Am 3.7.2019 um 09:16 schrieb kobaltblau:
ich bräuchte mal eine Anfangsbedüsung für SKR mit 172 Malossi und 25er PHBL.
Gruß *****
Ohne Filtermatte und zsätzlichen Loch/ Löcher im Lufikasten landest Du schnell bei HD 108-110.
Da scheint mir die 82er beim SCK sehr arg mager.
Grüss euch!
Hat vielleicht jemand von euch einen Scorpion Edelstahl Rennauspuff passend für einen Gilera Runner 125/180 zu verkaufen.
Die zwar fast baugleichen SIP / JL Auspuffanlagen kann ich leider nicht brauchen, dies auf Grund der unterschiedlichen Dämpferhalterung / Dämpferbefestigung.
Ich benötige ich den Scorpion Auspuff, der Motor (Hexagon Motor)  ist in einer Lambretta verbaut und da geht nur der Scorpion da die Dämpferhalterung bei diesem direkt am Auspuff aufgeschweißt ist!
Dämpfer selbst muss nicht unbedingt dabei sein, da hätte ich selbst ein paar herumliegen.
Danke erstmal!
LG,
Knopf
Servus, ich hab nen 28er PHBG mit bearbeiteter SKR-BOX auf den Vergaserquerschnitt berechnet mit Malossi Filtermatte und fahre ne 95er HD (BGM-Düse) seit über 2000km, lief so am besten (Popometer höchste Leistung) und Kerze Rehbraun!
Gruß Markus
Servus zusammen,
mir hat es die Tage den Keilriemen vom SKR bei 80kmh zerlegt... Hinterrad hat kurz blockiert, als der Riemen zermahlen wurde!
Ist aber weiter nichts kaputt gegangen!
War ein Dayco...
Jetzt ist die Frage nehm ich den Malossi (830x22) oder den Polini(834x22)!?
Antriebsstrang ist original, BGM VWW Standardhub, bearbeiteter Malossi 172 mit 28er Dello etc., katloser Ori-puff
Wer hat welchen schon gehabt und ändert sich evtl. die Topspeed beim Polini zum positiven???
Bitte um Erfahrungswerte!
Gruß Markus
Servus!
Schon bissl her, aber neue Erkenntnisse!
Mein SKR lief ja max. 95km/h, mit viel Rückenwind 100km/h, trotz Malossi-Zylinder etc. ...
Das davor verbaute Wartungspaket war von nem Zweiradshop von Ebay mit Dayco-Riemen, den es ja dann irgendwann zerlegt hat.
Mir kam es immer komisch vor, dass er nicht schneller lief und man merkte immer deutlich, das der Motor/Antrieb mehr wollte, aber nicht konnte...der Riemen war bestimmt deutlich kürzer wie der von Piaggio und den hat es vermutlich deshalb irgendwann zerlegt (überdehnt?)!
Hab dann den Polini verbaut und erstmal bissl eingefahren. BIn die Tage öfter damit zur Arbeit und plötzlich, wo vorher mit viel gutem Wille bei 100km/h Schluss war, wollte er bei Knapp 115km/h (natürlich immer Tacho) immer noch weiter! :wheeeha:
Bin also nach Riemenriss und abgebrannter Zündspule wieder mehr als zufrieden mit dem SKR und macht auch wirklich Spaß (Natürlich nicht so viel wie ein Blechroller:-P)!
Gruß Markus
P.S. Die Spule hab ich reklamiert und eingeschickt (Lange Reise: Shop - Vertrieb - Importeur - Hersteller), die wollten mich erst für Dumm verkaufen, dann hab ich ein Schadengutachten dazu erstellt. Ergebnis: Bekomme jetzt von RMS 400€ (Kulanzzahlung nennen die das)!
um aus einen Wassergekühlten Hexagonmotor einen Lüftgekühlten zu bauen,
muss man nur den  Zylinder tauschen?
Block ist gleich?
Teile wie Lüfterrad und Zylinderhutze passen auch von anderen Luftgekühlten?
Frage für einen Freund:-D
vor 7 Minuten hat monkeylindy folgendes von sich gegeben:
Ich suche einen Frontgepäckträger für Skr. Hat zufällig jemand eine Ahnung wo ich den bestellen kann oder einen rumliegen.
Sowas gibt's in der Tat nur noch aufm Gebrauchtmarkt...hab bei eBay Kleinanzeigen letztens einen in einem Konvolut gefunden und angefragt, aber keine Antwort mehr bekommen. Sah aus als würde der Spannbügel fehlen...
Am 6.12.2019 um 19:24 hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Gerade bei modernvespa drüber gestolpert:
http://modernvespa.com/forum/topic162580
Dass ist echt krank. Um einen 500ccm-Motor unauffällig in seinem Runner unterzubringen, baut der das komplette Rahmenheck neu. Die Arbeiten wirken sehr sauber, der Gesamtaufwand ist gigantisch.
Übel...
vor 10 Stunden hat monkeylindy folgendes von sich gegeben:
Hier der Link, habs grad gefunden bei Kleinanzeigen:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-skr-tph-125-teile/1274275458-306-5998?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Servus zusammen!
Frage...SKR Felgen 2.50 - 10, Serienbereifung hinten 110/80 10
Kann ich auf der 2.50er einen 130/70 10 fahren? Nein, ich möchte nicht das SIP Breitreifenkit verbauen!
Jemand Ahnung?
Geht nur um Optik:sigh:
Gruß Markus
vor 8 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Neh da wird der Reifen zu viel zusammengezogen und zu rund.
Wie ist's mit nem 120er? Und wenn ja, welche Höhe?
vor 3 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich hab auf 2 breiten Hälften einen 120/70 r10
das geht
Okay, Danke erstmal!
vor 18 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
120/90/10 Reifen geht auf Cosa Felge 2.50x10. Hatte ich auch so eigetragen. Also 120/90/10 Reifen auf original Felge.
Bei einer SKR.
:thumbsup: Danke
vor 20 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Ich verstehe noch nicht so richtig, wieso kein 130/70 geht...ich verstehe, dass das evtl sehr bauchig wird, aber das sollte doch funktionieren!?
Gibt's irgendwo Tabellen, wo die zulässigen Reifenkombis auf Zweiradfelgen spez. Felgenbreite hinterlegt sind? Für PKWs hab ich das im Büro hängen:sigh:
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
