tph 125
skr 125 /150
Runner 125/180/200
sind ja bis auf den Motor baugleich mit den entsprechenden 50er Modellen
da ist nix "Maxi"
Rita
Am ‎23‎.‎05‎.‎2019 um 11:15 schrieb DR. Cut:
Hallo
Weiß Jemand evtl. die ungefähre Grammzahl für die Variogewichte bei einem 172er Malossi ac in Verbindung mit dem PM Auspuff? Der Malossi soll auf die optimalen Steuerzeiten vom PM Auspuff angepaßt werden, wobei ich bis jetzt noch nirgendwo Angaben gefunden habe, bei welchen Zeiten der Pm Auspuff am besten funktioniert.
Soweit ich das heraus gefunden habe, stand da meistens das der PM Auspuff schon am Besten mit den originalen Steuerzeiten funktionieren würde.
Nur damit ich einen ungefähren Anhaltspunt habe.
Danke.
https://www.rollertuningpage.de/t/steuerzeiten-mit-pm59-und-54mm-welle.2771947/
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/automatik/hornet-automatic.html  (Leistungsdiagram unten mit PM59)
Für einen Kumpel suche ich nen 50cc Automaten bis 1000 €.
Ist nur für den Urlaub aufm Campingplatz und vielleicht um im Dorf zum Bäcker zu fahren.
Was kann man da kaufen?
ET2?
Peugeot speedfight?
Marke egal, aber kein baumarktschrott.
Danke vorab!
ich habe einen Zip 50 4T
hat nur ca 1.300km
Besitzer war verstorben und die Angehörigen haben jahrelang nix unternommen, die zu verkaufen
ist schwarz und fährt gut
990.-
Rita
Am 3.7.2019 um 09:16 schrieb kobaltblau:
ich bräuchte mal eine Anfangsbedüsung für SKR mit 172 Malossi und 25er PHBL.
Gruß *****
Ohne Filtermatte und zsätzlichen Loch/ Löcher im Lufikasten landest Du schnell bei HD 108-110.
Da scheint mir die 82er beim SCK sehr arg mager.
Grüss euch!
Hat vielleicht jemand von euch einen Scorpion Edelstahl Rennauspuff passend für einen Gilera Runner 125/180 zu verkaufen.
Die zwar fast baugleichen SIP / JL Auspuffanlagen kann ich leider nicht brauchen, dies auf Grund der unterschiedlichen Dämpferhalterung / Dämpferbefestigung.
Ich benötige ich den Scorpion Auspuff, der Motor (Hexagon Motor)  ist in einer Lambretta verbaut und da geht nur der Scorpion da die Dämpferhalterung bei diesem direkt am Auspuff aufgeschweißt ist!
Dämpfer selbst muss nicht unbedingt dabei sein, da hätte ich selbst ein paar herumliegen.
Danke erstmal!
LG,
Knopf
Servus, ich hab nen 28er PHBG mit bearbeiteter SKR-BOX auf den Vergaserquerschnitt berechnet mit Malossi Filtermatte und fahre ne 95er HD (BGM-Düse) seit über 2000km, lief so am besten (Popometer höchste Leistung) und Kerze Rehbraun!
Gruß Markus
Servus zusammen,
mir hat es die Tage den Keilriemen vom SKR bei 80kmh zerlegt... Hinterrad hat kurz blockiert, als der Riemen zermahlen wurde!
Ist aber weiter nichts kaputt gegangen!
War ein Dayco...
Jetzt ist die Frage nehm ich den Malossi (830x22) oder den Polini(834x22)!?
Antriebsstrang ist original, BGM VWW Standardhub, bearbeiteter Malossi 172 mit 28er Dello etc., katloser Ori-puff
Wer hat welchen schon gehabt und ändert sich evtl. die Topspeed beim Polini zum positiven???
Bitte um Erfahrungswerte!
Gruß Markus
Servus!
Schon bissl her, aber neue Erkenntnisse!
Mein SKR lief ja max. 95km/h, mit viel Rückenwind 100km/h, trotz Malossi-Zylinder etc. ...
Das davor verbaute Wartungspaket war von nem Zweiradshop von Ebay mit Dayco-Riemen, den es ja dann irgendwann zerlegt hat.
Mir kam es immer komisch vor, dass er nicht schneller lief und man merkte immer deutlich, das der Motor/Antrieb mehr wollte, aber nicht konnte...der Riemen war bestimmt deutlich kürzer wie der von Piaggio und den hat es vermutlich deshalb irgendwann zerlegt (überdehnt?)!
Hab dann den Polini verbaut und erstmal bissl eingefahren. BIn die Tage öfter damit zur Arbeit und plötzlich, wo vorher mit viel gutem Wille bei 100km/h Schluss war, wollte er bei Knapp 115km/h (natürlich immer Tacho) immer noch weiter! :wheeeha:
Bin also nach Riemenriss und abgebrannter Zündspule wieder mehr als zufrieden mit dem SKR und macht auch wirklich Spaß (Natürlich nicht so viel wie ein Blechroller:-P)!
Gruß Markus
P.S. Die Spule hab ich reklamiert und eingeschickt (Lange Reise: Shop - Vertrieb - Importeur - Hersteller), die wollten mich erst für Dumm verkaufen, dann hab ich ein Schadengutachten dazu erstellt. Ergebnis: Bekomme jetzt von RMS 400€ (Kulanzzahlung nennen die das)!
um aus einen Wassergekühlten Hexagonmotor einen Lüftgekühlten zu bauen,
muss man nur den  Zylinder tauschen?
Block ist gleich?
Teile wie Lüfterrad und Zylinderhutze passen auch von anderen Luftgekühlten?
Frage für einen Freund:-D
vor 7 Minuten hat monkeylindy folgendes von sich gegeben:
Ich suche einen Frontgepäckträger für Skr. Hat zufällig jemand eine Ahnung wo ich den bestellen kann oder einen rumliegen.
Sowas gibt's in der Tat nur noch aufm Gebrauchtmarkt...hab bei eBay Kleinanzeigen letztens einen in einem Konvolut gefunden und angefragt, aber keine Antwort mehr bekommen. Sah aus als würde der Spannbügel fehlen...
Am 6.12.2019 um 19:24 hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Gerade bei modernvespa drüber gestolpert:
http://modernvespa.com/forum/topic162580
Dass ist echt krank. Um einen 500ccm-Motor unauffällig in seinem Runner unterzubringen, baut der das komplette Rahmenheck neu. Die Arbeiten wirken sehr sauber, der Gesamtaufwand ist gigantisch.
Übel...
vor 10 Stunden hat monkeylindy folgendes von sich gegeben:
Hier der Link, habs grad gefunden bei Kleinanzeigen:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-skr-tph-125-teile/1274275458-306-5998?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Servus zusammen!
Frage...SKR Felgen 2.50 - 10, Serienbereifung hinten 110/80 10
Kann ich auf der 2.50er einen 130/70 10 fahren? Nein, ich möchte nicht das SIP Breitreifenkit verbauen!
Jemand Ahnung?
Geht nur um Optik:sigh:
Gruß Markus
vor 8 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Neh da wird der Reifen zu viel zusammengezogen und zu rund.
Wie ist's mit nem 120er? Und wenn ja, welche Höhe?
vor 3 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich hab auf 2 breiten Hälften einen 120/70 r10
das geht
Okay, Danke erstmal!
vor 18 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
120/90/10 Reifen geht auf Cosa Felge 2.50x10. Hatte ich auch so eigetragen. Also 120/90/10 Reifen auf original Felge.
Bei einer SKR.
:thumbsup: Danke
vor 20 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Ich verstehe noch nicht so richtig, wieso kein 130/70 geht...ich verstehe, dass das evtl sehr bauchig wird, aber das sollte doch funktionieren!?
Gibt's irgendwo Tabellen, wo die zulässigen Reifenkombis auf Zweiradfelgen spez. Felgenbreite hinterlegt sind? Für PKWs hab ich das im Büro hängen:sigh:
    • Suche Vespa T5 Carbon oder Kevlar Kotflügel gerne auch die kurze Version   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich habe einen Polini 102ccm mit 4-Gang Getriebe neu aufgebaut, und alle Lager, Simmerringe etc. ersetzt, kommt mit SHB 19/19 Vergaser und elektronischer Zündung, kann gerne getestet werden. Soll € 1200.- kosten
    • Falls es ein VR One Gehäuse ist, da bearbeite ich immer die Silentgummis damit die etwas weicher werden.
    • Ja da geb ich dir recht… in meinem Fall hatte ich das mit der qk zusammen angepasst. Wer weiß woran das lag schlussendlich.
