  • 3 Monate später...
servus Gemeinde, ich bräuchte die maße von einem skr/ tph/hexagon... auspuff. also duchmesser und länge des auspuffs ohne krümmer. evtl könnte das mal jemand messen.
vielen dank!
Der Unterdruck Benzinhahn an meiner Sfera 80 ist defekt unf lässt permanent Benzin durch.
Von der Nachbauteilen von RMS wird ja abgeraten. Wie sieht es bei aktuellen "Piaggio" Ersatzteilen aus?
Oder lieber gleich auf einen mechanischen umbauen?
sind qualitaiv OK  halten aber auch nicht mehr so lange wie die 93er erstausrüstung
habe ich immer lagernd
Rita
wenn der erste nach 10 Jahren aufgibt und der ersatz schon nach 5.....
Servus!
Ich glaub ich hab da ein ähnliches Problem.
Habe letzten Sommer auf Malossi 172 und 25er Dellorto umgebaut.
Nach längerer Standzeit springt der Roller ziemlich schlecht an, bzw. Nur per Kickstarter und mehrmaligen Kicken.
Dann auch erstmal in verbindung mit erheblicher Rauchentwicklung.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir während der Standzeit 2 Takt Öl in das Kurbelgehäuse läuft und dann verbrannt wird --> Weißer Rauch.
Ausserdem schnalzt der Kickstarter teilweise richtig zurück, tippe da auf öl im Brennraum welches sich nicht komprimieren lässt.
Wie kann ich Abhilfe schaffen? Getrenntschmierung finde ich praktisch und möchte ich nicht stilllegen.
Ich habe zwei SKR 150 und einen TPH 125.
Ein SKR wurde neu aufgebaut:
Wellendichtringe, Kurbelwelle, Dichtungen, neuer Kolben, Ansaugstutzen, Membran, Schläuche, Lager, Vergaser US gereinigt, neue Düsen, Benzinhahn..........
Das schlechte Anspringen nach einer gewissen Standzeit haben bei mir alle drei.
Kaltstartautomatik funktioniert. Teste ich immer um ausgebauten Zustand und messe mir das aus.
Alle drei brauchen ziemlich lange mit E-Starter und auch mit Kickstarter bis sie mal laufen. Wenn sie dann laufen muss ich sie noch ein bißchen im Standgas laufen lassen, sonst stirbt er ab.
Bei öfterer Benutzung springen die an sobald ich den Starterknopf nur ansehe ;-)
vor einer Stunde hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Dem kann ich nur zustimmen, da meine SKR auch sehr wenig bewegt wird. Sobald meine SKR regelmäßig fährt gibt's keinerlei Probleme.
Ich muss aber dazu sagen mit 172, PHBH 28 und VWW.
Habe alle automatik Motoren mit manuellem Benzinhahn ausgestattet. Seitdem keine Probleme mehr.
Im Frühjahr war der Motor nach 2-3 mal kicken an, nachdem er ca. 6 Monaten nicht gelaufen hatte.
vor 1 Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Wie und wo hast du den eingebunden?
Na das ist so ein Stand Pia Teil.
Ich hab den zum schrauben (rechts im Bild).
Ist ja, zumindest beim SKR, gut zugänglich.
vor 4 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Aber seit dem ich auf manuellen Choke umgebaut habe keinerlei startprobleme mehr.
Hast du den Choke mit Seilzug oder direkt am Vergaser zu betätigen?
Original Vergaser Mikuni?
vor einer Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
links von der Zip rechts von der Ape
Rita
Manuellen Choke habe ich auch verbaut, trotzdem gibt es bei mir Startprobleme.
Wenn der Roller wieder täglich bewegt wird hab ich so gut wie keine Probleme und er springt sogar mit Anlasser an.
Mit Standardvergaser und Zylinder gabs das absolut nicht.
Ich werde demnächst jedenfalls auf Zip Benzinhahn umrüsten.
Eurer meinung nach habe ich quasi kein Problem mit meiner Ölzufuhr?
Bearbeitet von SuperSprint
Mit Klappchoke first kick, mit Choke Seilzug laboriere ich seit nem halben Jahr rum (Lambretta mit SKR Motor). Nervt brutal. Ich habe zwei Mikuni 35er mit Seilzug Choke und kein Problem. Der Dellorto 25 macht mich irre. Werde jetzt noch einen Versuch starten, einen Seilzug Choke neu einzubauen, wenn das wieder nichts wird, mach ich den Klappchoke drauf.
vor 16 Stunden hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Ich hab den 25er Dellorto PHBL drauf mit einem Stage6 Klappchoke mit seil. Funktioniert wirklich gut.
Für Original Mikuni gibts auch Manuelle Chokesätze, aber ob das funzt weiß ich nicht, viele schwören drauf.
Aber auf manuellen Benzinhahn werde ich jetzt auch umbauen. Wusste nicht das es sowas für die tanks gibt. Getrenntschmierung ist bei mir auch ade.
Am 11.1.2022 um 18:17 hat SuperSprint folgendes von sich gegeben:
Servus!
Der originale Vergaser hat im Ölanschluss nen Rückschlagventil, damit keine Luft in den Ölschlauch wandern kann. Der 25er Dellorto nicht.
Mit einem Rückschalgventil kann dann auch kein Öl bei nicht laufendem Motor weiterlaufen, sofern alle Schläuche usw. dicht sind.
Bearbeitet von hetti
U.a desshalb hab ich den 25er Dello ohne getrenntschmierung genommen. Ausserdem Mische ich gerne an der tanke, sieht immer so Oldschool aus, wenn schon SKR dann wenigstens mit etwas style.
vor 4 Stunden hat hetti folgendes von sich gegeben:
Danke für den Hinweis!
Habs gerade beim alten Vergaser begutachtet.
Gibts irgendwo infos wieviel die Ölpumpe bringt, um ggf. sowas in der Ölleitung nachzurüsten!?
Nochmal Edit, vielleicht für andere auch noch hilfreich:
https://www.apemania-shop.de/OElrueckschlagventil
vor 8 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Kannst du mal ein Foto machen?
Ich habe für mich noch keine befriedigende Lösung für den Seilzug Choke gefunden.  Habe auch schon mit einen Daumenhebel für den Choke am Lenker geliebäugelt, aber wieder verworfen.
Ich hab's so gemacht. Da sieht man auch den Benzinhahn.
P.S. Ich wollte keine Loch in der Verkleidung:rotwerd:
Bearbeitet von LMLPX83
vor 1 Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Hatte meinen Klapp-Zugchoke vorne, unter die Sitzbank- Verkleidung gemacht, wo eigentlich der Helmhaken sitzt. War absolut unauffällig.
Am 13.1.2022 um 18:15 hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Daumenhebel für den Choke hatte ich am SKR, fand ich gut.
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.  Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
