habe nun den BGM Tieferlegungssatz von LTH erhalten.
Dieser soll am BGM Pro SC Dämpfer verbaut werden.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie das Kit verbaut gehört und ob etwas zu beachten ist?
Danke!
Bearbeitet von kruemml
Heiss machen und dass eistellrad abdrehen und komplett entfernen
Kann ich oben am silbernen "Teil" drehen und unten bei H/S kontern? Oder ist das ein komplettes Ding?
Ok, wie bekomme ich die Feder raus?
Weil trotz Hitze, dreht sich die Einstellschraube mit der Kolbenstange mit (eh klar) aber ich bin halt zu unfähig, es irgendwie sachgemäß zu fixieren und der schöne Dämpfer ist extrem kratzempfindlich ;) - und ich mag nix ruinieren.
@nevermind
Das liegt aber nicht an der verkürzung
@kruemml
Die Feder komprimieren der Deckel hat zu einer Seite ein Öffnung und lässt sich dann recht easy abnehmen.
Dann Kolbenstange soweit wie möglich oben einspannen und darauf achten das keine riefen entstehen.
Wenn unten und riefe gleich Dämpfer schrott
Dann mit Hitze das verwendete Loctide lösen und die Verstellung abschrauben.
Bei der Montage darauf achten das der Stift unter der Madenschraube nicht zu tief reingedrückt bzw. die Madenschraube nicht zu tief reingeschraubt wird sonst beschädigst du den Oring im Dämpfer und das Teil ist schrott.
Danke Nevermind, danke holle99!
@nevermind:
Welche Gabel/Bremsenkombination fährst Du?
@Nevermind
ich schätze da ist beim Kürzen noch der Spurversatz ausgeglichen worden und daher kommt oben der Versatz.
evtl. andere Platte wobei das schön heftig aussieht. evtl. ist da was beim zusammenschweißen schief gelaufen
Von wem hast Du die Gabel - eventuell kann er Feedback geben?
BTW:
Wo setzt man am schonendsten an? Direkt beim Kolben ganz oben oder kann ich das matt silberne Ding unterhalb der Einstellung fixieren - oder ist es das, was runtergeschraubt gehört.
Unzerlegt kann ich mir kaum vorstellen, was hier genau zu entfernen ist.
Kolbenstange sollte sich noch etwas weiter rausziehen lassen.Dann kräftig mit Alubacken im Schraubstock spannen.Ich habe keine Wärme benötigt.
es muss die Kolbenstange geklemmt werden!
Ja und genau den hab ich drin. Passt aber trotzdem überhaupt nicht...
Da scheint es eine Kombination Gabel, Dämpfer, Scheibenbremse zu geben die überhaupt nicht passt.
Heiß machen würd ich da beim abschrauben nichts da im Kolben runter auch eine Stange ist mit einer Dichtung
habe gerade am Samstag wider einen zerlegt und mit den LTH Adapter verbaut
evt. auch noch die gabel gekürzt und verdreht zusammengeschweissst wegen spurversatz und so?
Bearbeitet von gravedigger
ich verstehe nicht warum da nicht mehr leute die stage6 tieferlegung einbauen total easy zu montieren und alle einstellmöglichkeiten und restfederweg bleibt vorhanden ...
    • Kann man diese ganzen X Threads nicht einfach sperren/untergehen lassen und thematisch ähnliche neu eröffnen? Erkenntnisse in den bewussten Threads wurden ohnehin selten von Mr. X erbracht sondern von anderen Membern. Das findet sich im Laufe der Zeit auch wieder alles an, um alle älteren Erkenntnisse ist es dabei ohnehin nicht schade.   :-/   d.
    • same same   ob 10mF zu groß sind, kann ich nicht sagen. KA was der BGM hergibt und das mo.zoig haben will. Dem Beitrag nach funzt es...
    • Servus zusammen, hab ne Motovespa Sprint 150 04C aus 1966. So wie ich bisher rausgefunden hab, wurde die ja nur 1966 so gebaut. Ich suche da jetzt echt schon eine Weile nach einem Farbcode oder einer möglichkeit von der Farbe einen Lackstift zu kaufen. Hat da jemand einen Tip bzw. Link für mich?
    • Die topics die der in x umbenannt hat waren ja Retoure und getz wieder x..... Ist der Spinner getz wenigstens gesperrt? @t4 @Champ? Wie geht man am besten mit solchen Menschen um..... Nicht das der noch YouTube oder Fickbuch löscht....
    • Ist glaube ich ein rechtliches Thema….
