Spezialwerkzeug-Satz für die Motorlager Montage
Schmied
Ein findiger Meister seines Faches hat sich zu einem Problem bei der Montage von Lagern in einem Serie 1-3 Lambretta Motor Gedanken gemacht, und als Lösung diesen Satz Spezialwerkzeuge gedreht.
Von Grund auf brauche ich das ganze normal nicht zu erklären:
Die Montage der Lager sollte natürlich nach dem bekannten Hitze&Kälte Prinzip erfolgen!
Es kommt jedoch vor das die letzten Millimeter fehlen, das Lager sich verkantet oder man sich nicht sicher ist ob es komplett im Lagersitz angekommen ist - dann käme dieses Werkzeug zum Einsatz: ein letzter Schlag mit dem Hammer ist möglich, und das ohne dabei das Lager zu beschädigen!
Auch lässt sich hiermit das Lager optimal führen und beim Ansetzen ausrichten und ggf. korrigieren - was bei einem heißen Kurbelgehäuse durchaus von Vorteil für die Hände sein kann!
Die Aufnahmen für die Lager sind so ausgeführt das die Kraft nur auf den äußeren Ring wirkt!
Der Einsatz eines Holz/Kunststoffhammer verlängert die optische Unversehrtheit des Halters.
Das Werkzeug ist NUR für die Montage der Lager einsetzbar - NICHT für die Demontage!!
Massive und schwere Ausführung aus Werkzeugstahl
4 Aufnahmen für die Kurbelwellen Lager Driveside / Maghousing, Hinterradlager und Getriebeabdeckplatte plus
Preis: 60,- pro Satz
Standort Paderborn, Abholung möglich. Porto 6,- innerhalb D, AT etc. auf Anfrage
Fragen gerne hier oder per PM
- schmiedspeed
  • Antworten 89
1 Satz hab ich noch.
Danach is auch erstmal gut.
Ich denke der sich das Werkzeug ursprünglich ausgedacht hat, liest hier mit und sollte sich den Dank ebenso einstecken!! :-)
Aus! Aus! Das Spiel ist aus!
Danke, ich hoffe alle haben Spaß mit dem Kit.
Sollte jemand unbedingt noch eins haben wollen, könnte der Dreher sicher eine Einzelanfertigung machen. Aber wie sich dann der Preis verhält müsste vorher geklärt werden!
Gruss Schmied
vor 10 Minuten schrieb Chriss821:
reicht dir eine Info hier oder wünscht der Herr eine PN?
Ick eine haben möcht ...bidde
Tu mal 2 nehmen Jung
vor 2 Minuten schrieb de_Zonk:
 na gut nehme Zwei für die Glatze neheme ich auch einen mit also bitte für mich zwei.
:cheers:
