Suche hat bis jetzt nichts zufriedenstellendes ergeben.
Bei LF scheint da echt was zu gehen, aber ist das auch bei SF so?
Es kommt wohl keiner auf die Idee, einen ori 50er damit zu pimpen, aber bei Langhub sehe ich da schon Potential, ist das so?
Wer hat schon Erfahrungen gemacht, bei welchem Setup, welche Zündung, welche Kurve bei der Kytronik?
Bitte keine Vermutungen, sondern echte Erfahrungen. Das Teil ist ja nicht gerade so Günstig, dass man es einfach zum Ausprobieren kauft.
Bin gespannt ...
Cool, hab fast das selbe Setup: lth Rad, polini mit malossi Kopf von mmw, angepasste üs, 24er phbl, 2,54er primär. Hab das Problem, dass ich im 4. Gang nicht in den reso komme, das Problem könnte die kytronik lösen. Schaffst du's in den reso?
Locker, aber hatte letztes Jahr auch den DRT extra kurzen 4., das war schon zu kurz im Vierten und drehte früh aus, kam nur bis etwa 105km/h oder so. Mit 3,50er Reifen und originaler 2.54 Primär, wohlgemerkt.
Jetzt wieder auf alten DRT 48Z und dickerer Vergaser (Keihin 33er PWK, vorher 28er VHST Dellorto). Erfahrungen stehen noch aus, bin noch nicht ganz fertig mit Umbau.
Dein Problem könnte der SB schon lösen, ja.
