Ich soll die Tage bei einem Plastikroller von einem Kollegen die Reifen vorne sowie hinten erneuern. Da die Reifen Luft verlieren will ich auch direkt neue Ventile einbauen. Dafür habe ich mir diese bei SIP Bestellt.
Von der Arbeit kenne ich das so das man auf die Ventile einen Plastikstab aufdreht und per Hebelkraft über die Felgenkante diese einzieht. Dort sind das jedoch gerade Ventile.
Wie Ziehe ich die Ventile nun ein, ohne sie gleich von vorne rein zu beschädigen?
im grossen und ganzen genau so. Gut einschmieren und behutsam reinziehen wenn es nicht klappt mit einer zange und gefuhl reinziehen und immer schön was zwischen felge und dem werkzeug mit dem du es eimziehst legen damit du nicht verkratz.
