Moin moin,
in der LML Star 125 2t ist eine Kerze mit vorgezogenem Isolator. Die ist nur schwer mit anderen Wärmewerten zu bekommen. Kann ich da auch eine herkömmliche Kerze fahren? Wieso ist der Isolator überhaupt vorgezogen?
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung damit...
Schöne Grüße,
Stefan
Ach ja, noch was. Da war serienmäßig eine indische MICO W5BC drin. Sieht aus wie ne Bosch, hat auch die selbe Bezeichnung. Nur der Wärmewert scheint nicht mit einer Bosch W5BC identisch zu sein. Hat vielleicht jemand eine Konversionstabelle zu Bosch?
Also der Roller ist von 2008, glaube ich.
Ich habe mal Fotos angeheftet...
Links: NGK BP8HS
Mitte: Bosch W5BC
Rechts: Mico W5BC (steht zwar Bosch auf dem Metall eingeschlagen, ist aber Mico, und sie hat eine Kupferelektrode)
Die Bosch und die Mico sind mit dem selben Setup gefahren worden.
In der Bedienungsanleitung stehen leider nur NGK und Champion, nämlich diese besagte BP8HS.
Nur eine 8er NGK entspricht doch einer 4er von Bosch, oder irre ich mich da?
post-25804-0-26546400-1427982135_thumb.j
post-25804-0-81434200-1427982162_thumb.j
Leider...
Warum die Mittelelektrode so weit in den Brennraum ragt ist mir nicht bekannt, aber es paßt zu den oben genannten Quellen. Vielleicht liegt es an der Brennraumform.
Abgasverhalten. Um die EU Zulassung zu erreichen müssen die schon etwas mehr zaubern, Kat, SLS, sone kerze kann bei der verbrennung helfen. Allerdings nur in original belassenen motoren zu empfehlen.
geht ja doch, danke erstmal allen!!!
Ich habe die Schüssel ohne Papiere neu gekauft, war nur die EU-Konformitätserklärung (oder wie das Ding heißt) dabei. Der Roller ist nach Dänemark ausgeliefert worden. Da war er wohl unverkäuflich, also kamen einige nach Deutschland und nun hab ich einen. Und ich meine das EU-Dings ist von 2008, kann mich aber auch irren. Der Roller gehört meinem Sohn und der hat es nicht so mit Ordnung, deshalb finde ich das Ding jetzt auch nicht.
@ Marty McFly: Ja, danke, das Ding habe ich auch, hilft mir aber auch nicht wirklich weiter.
@ CDI: Ein paar nette Sachen hast Du da. Danke dafür. Das bestätigt meine Vermutung, dass eine 8er NGK einer 4er Bosch entspricht.
             Motortyp????    LML Star 125ccm 2t mit Membran unter Gaser und dieses komische Sekundäluftgedöns mit Kat. Weiß nicht, was Du sonst meinst.
            Brennraum werde ich bald sehen, muss eh auf die Werkbank, Getriebeöl riecht nach Sprit :-D
@ wheelspin: ja, aber die PXen haben doch auch "normale" Kerzen. Werde aber mal eine von den "normalen" ausprobieren. (Vorsichtig, will ja nix kaputt machen.)
Btw: Hat schon mal jemand sone Karre, oder ne PX mit Kat ohne den Kat und SLS über den TÜV gebracht? Merken die das überhaupt? Wenn dann doch nur am Abgas, wie ein Vespamotor auszusehen hat weiß doch eh kein Tüffi, also zumindest unsere Herren Ingenieure nicht.
Sch..., da fällt mir gerade auf, der Roller ist seit mindestens 150 Tagen nicht gewaschen worden, ob's daran liegt?
Schöne Grüße aus dem sch... kalten Norden der Republik,
Stefan
Ah, das meinst Du, die Motornummer. Werde da mal schauen, wenn ich ich wieder dran komme. Ist im Moment etwas zugestellt, weil ich andere Baustellen habe.
Moin moin und frohe Ostern gehabt zu haben,
zurück zur Baustelle Roller.
CDI hats genau erfasst: Motor E23 und Chassis MD7M10B07
Die Motornummer selber habe ich noch nicht gefunden, aber auf der Lüfterradabdeckung ist ein Aufkleber, aber mit einer anderen Motornummer als der Fahrgestellnummer. Entweder ist die Lüfterradabdeckung mal getauscht worden, oder da ist mal ein anderer Motor reingekommen.
Das mit den Zündkerzen mit vorgezogenem Isolator schein ja niemand schlüssig erklären zu können...
Frühlingsgrüße aus dem Land zwischen den Meeren,
Stefan
Ja, das mit der BP8HS war mir schon klar. Mir ging es darum, ob es auch eine B8HS sein kann und ob die MICO W5 der Bosch W5 entspricht.
Aber das Meiste, was unklar war hat sich wohl geklärt, dank Eurer Hilfe.
Ach ja, der Brennraum sieht mir so aus, wie bei jeder ori PX. Ist vielleicht doch möglich, dass der vorgezogene Isolator Vorteile beim Abgasverhalten hat. Ist jetzt zwar ne Kerze mit vorgezogenem Isolator drin (BP8HS) und nach der Abdichtaktion sieht die gut aus und der Roller läuft auch gut, ich werde aber mal eine "normale" Kerze ausprobieren, irgendwann. Never touch a running system, deshalb bleibts jetzt erst mal so. Muss ja auch mein Sohn jeden Tag mit zur Schule und ich bin froh, dass die Möhre erst mal wieder läuft.
Übrigens, ich bin einigermassen beeindruckt von der Qualität der LML. Er ist jetzt ungefähr 6000km und zwei Winter durch gefahren und der Motor inkl. Aufhängung und allem was dazu gehört sieht sowohl außen als auch innen nahezu neuwertig aus. OK, nach 500km hatte sich der Druckpilz der Kulu zerlegt und jetzt der undichte Simmering Kulu Seite. Der auf der Lima Seite war auch nicht mehr so ganz schicki. Aber sonst... Ja, die Gummiteile sind ein Problem. Aber Gummiteilsatz für PX gekauft und die, die passten ersetzt. Geht auch und ist billiger als ne neue PX.
Also nochmal danke an alle, die mir geholfen haben,
schöne Grüße,
Stefan
Bearbeitet von käthe 64
  • 1 Jahr später...
Ich habe hierzu auch mal eine Frage. Und zwar war bei meiner LML 125 2T auch eine Mico WR5BC verbaut. Die hat über 8000 km gehalten. Irgendwann ging der Roller nach dem Starten zügig wieder aus und dann ging nichts mehr. Danach habe ich dann eine NGK BP7HS verbaut. Damit lief sie dann ungefähr 300 km und war wieder platt. Dann wurde eine NGK BP6 HS verbaut. Die hat ungefähr 150 km gehalten. Nun lese ich hier, dass eine NGK BP8HS verwendet werden soll. Könnte damit das Zündkerzenproblem behoben sein?
Bearbeitet von Stefan_73
    • Danke für den Hinweis mit der Andruckplatte! Ich hätte die alte weiter verwendet... Ich habe jetzt auch den Sticky geholt. Meine Fresse, wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Ich kann es nicht beschwören, aber zu 99,999% hab ich die Trennbuchse nicht verbaut. Ich hätte sie jedenfalls mit Fett fixiert, da ich die Kupplung natürlich am eingebauten Motor bearbeitet habe. Daran kann ich mich aber definitiv nicht erinnern, also wird die fehlen. Gerade ist im Center weder die Buchse von SIL noch von Casa lieferbar. Da ich noch ein paar andere Dinge von dort brauche, warte ich noch etwas. Auf jeden Fall werde ich berichten.  6 Scheiben Racing Red (neu) mit 1,2mm Stahlscheiben und 5 mittleren sowie 5 harten Federn ist auf jedenfall durchgerutscht im Reso, unabhängig vom Trennverhalten. Aktuell sind nur 5 Scheiben drin mit 3mittel/7hart. Das rutscht auch noch etwas.  Also werde ich zuerst auf 6 Scheiben (mit Trennbuchse🤗) erhöhen und dann als letzte Option auf 10 harte Federn. Bin mal gespannt. Danach habe ich als letzte Option noch ein 17er Sprocket, ohne Kosten oder Aufwand zu sprengen. Dann würde sich die OAR aber von 5,0 auf 4,7 ändern, wofür wahrscheinlich das Drehmoment des Zxlinders nicht ausreichen würde. Mit 17/46 käme ich hingegen auf 4,9.
    • Hat die Schaltrolle Sip 70569000 jemand in ner Motovespa Sprint verbaut und zufällig auch den Sip Tacho? Weil wenn ich da bei mir in den Lenkkopf reinschau, dann schaut das sehr eng aus…
    • Wir sortieren gerade unsere Karnevalskiste mit vielen Kostümen und Accessoires zum Verkleiden welche sich über die Jahre angesammelt haben. Jetzt tritt hier gerade die Frage auf ob wir das Indianerkostüm behalten können bzw. noch als Indianer verkleidet rumlaufen dürfen ? Ist das verboten? War da nicht was mit kultureller Aneignung? Und was ist das überhaupt. Beleidige ich den Indianer wenn ich so sein möchte wie er? Weil warum sonst verkleide ich mich denn sonst als Indianer? Indianer darf man wohl auch nicht mehr sagen. Irgendwas mit First Nation oder so ? Ich bin maximal verwirrt.
    • … wohl eher von der unvermögenden Fahrerin, die den Leerlauf in der Monster sucht 😂👍🏻🙈    Danke für das seichte Sidecomment 🤗   War ne coole Testrunde! 🥳
    • Heute gibts „Reis mit Scheiss“    Reis vom Vortag, Pho Asia Thai Curry Verschnitt Sauce, Pilze, Zwiebel, Brokkoli. Yummy und Vegetarisch!
