Herzlich Willkommen!
Da hast du dir ja einiges vorgenommen :-D
Ohne genauere Auskünfte und Details des geplanten Projekts, wir dir hier aber keiner vernünftige Angaben machen können.
Diverse Anregungen findest du überdies hier
166er:)
Sieh jedenfalls zu, die Verdichtung in Grenzen zu halten, besser mal bei 1:10.5 geom. bleiben, Quetsch 1.5-1.8; erhöhen kannst du immer leichter als umgekehrt.
CDI? Was meisndt du damit? vCDI würde ich zuerts mal auf Funktion überprüfen, und vorerst unbedingt mal weglassen! Warum? nun, der 166er ist schon so problematisch und nicht so leicht rundum richtig einzustellen, das bedarf Zeit und Geduld. Wenn du da nun noch einen zusätzlichen Parameter mit rein nimmst, verkomplizierst du das Verfahren nur unnötig...., ok?
Wenn du HP4 verbaust, dann unbedingt Cosakupplung mit Ring verbauen..., Zündung erstmal auf 16° abblitzen, dann Vergaser möglichst fein einstellen...!
Erst wenn du rundum zufrieden bist und weißt, wie der Motor reagiert, kannst du weiter an Zündung, Kopf/Verdichtung, Puff, etc. rumspielen...
ich habe den originalen kopf mit einer quetschkante von 1,48mm,sip-performance auspuff.30 mm dellorto auf malossi membran und die steuerzeiten weiss ich leider nicht genau es ist auf jeden fall eine lippenwelle vom sck. gruss christian
ich meine natürlich den original kopf vom 166er! im sck katalog steht das die cdi die zündung dynamisch zwischen ich meine das waren 16-22 grad hin und her verstellt ist da was dran? geht das überhaupt?
Manchmal ja, manchmal nei. In der Rubrik "GSF Projekte" sind sehr viele Meinungen über die vCDI zu finden.
Wo fährst du eigentlich die Ausgleichsdichtung? Kopf oder Fuß oder gemischt? Allein das entscheidet schon viel über die Motorcharakteristik...
EDIT: Bin selber schon einen 166er Langhub mit Malossimembrane und 28er PHb gefahren. Da sind viele Sachen zu beachten. Auslassform, Ausgleichsdichtung, KOPF UNBEDINGT ZENTRIEREN!!! etc....
Bearbeitet von schurl
Hatte 15,2 PS am Hirad; Leider hatte der Motor aber schon 3 Reiber, weil der Limasiri hin war, hab ich erst beim Zerlegen bemerkt; sonst ist der Motor einfach super gelaufen! Richtig fein.
Mein Auslass hatte damals nur 58% Sehnenbreite der Bohrung, ich hab den dann auf 64% verbreitert. trapezförmig, d.h. also unten etwas schmäler, als oben;
Und: Den Kopf zentrierst du am besten mit 4 3mm Bohrern,; Zuerst musst du den Zylinder mit denm Kopf auf der Werkbank richtig mit 2 Stahbolzen zusammenschrauben; dann mittels einer Ständerbohrmaschine 4 Löcher a 3mm in den kopf (zwischen den Kühlrippen durch) und gleich weiter auch in die Kühlrippen des Zylinders rein. SO fixierst du dann den Kopf am Zylinder und der kann nicht mehr verrutschen. Nachdem der Kopf fest ist am Motor, ziehst du die Bohrer wieder raus!
alles klar danke hast du vielleicht irgendwelche pics wie ich am besten überströme und alle anderen kanäle gestalten kann? oder wenn irgend jemand anders welche hat bitte haut sie hier rein! mfg christian
    • Die Aussage macht es etwas schwierig! .....nachdem aber Katzen im Spiel sind, wäre meine Anregung in Richtung   Katzenminze (Nepeta cataria) plus Begleitpflanzen (höhere Bodendeckerrosen etc.) (macht Katzen euphorisch und weckt den Spieltrieb, bei nervösen Katzen kann es auch eine beruhigende Wirkung haben)   Blau liegt ja momentan in Österreich im Trend . Für Wien würde ich dann noch mit etwas rot kombinieren. Grün wäre in beiden Pflanzen im Aufbau enthalten. Auf pinke und schwarze Farbtöne würde ich verzichten, die sind momentan kein Garant für ein harmonisches farbliches Zusammenspiel.
    • Nein passt nicht, da das Kupplungsritzel zu groß ist.
    • So ein ähnliches Fach hab ich an einem Fahrrad. Hat die gleiche Form. Auch der Chromdeckel hat diese 3eck Form.  Ich brauch das nimmer.....
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
