vor 1 Stunde schrieb kobaltblau:
Und gibt es vielleicht eine Kurve die ein paar tausend Umdrehungen früher beginnt?
Gruß Chris
Um auf 51 Hub die gewisse Leistung abzurufen brauch es bestimmte drehzahlen, womöglich ist alles mit 500 frûher machbar aber wird schon nicht einfach
Dea ist noch an einem " Straßentauglicheren" und Ausouff fùr Gebäckfach dran
vor 3 Stunden schrieb roland851:
 Mit einem 3,00 Primär, langen 1. und 2. Gang. Passt mir so für den Alltag um in jeder Situation genug Leistung zu haben-
du fährst echt mit dem ding  im alltag mit der übersetzung und dem leistungsverlauf?
und das ist richtig geil?
was steht da für eine V-max bei nennleistung im 4ten gang an?
also bei 13000 revs.
Bearbeitet von gravedigger
vor 9 Minuten schrieb gravedigger:
Hab auch einen dea in der Straßenkarre mit dem selben Getriebe aber 56,7 Hub Wasserkocher
Klar nicht etwas um nach Rom zu fahren aber um Brötchen zu holen extrem geil.
Bei 51 Hub ist das schon bisschen anders und muss jeder für sich entscheiden ob ihn das gefällt
vor 2 Stunden schrieb v50pilot:
Waren Lüfterschaufeln montiert?
Dreht schön!
Bei der 41,4 Kurve waren keine Schaufeln mehr drauf, machte aber fast keinen Unterschied, such mal ein paar Kurven mit Lüfterrad
Bearbeitet von roland851
also die kurve für die strasse schönzureden is wohl etwas lächerlich - ist halt was fürn prüfstand/qm und daher für viele uninteressant, aber wenn hier das strassenargument fällt muss man schon einspruch einlegen.
zum argument 51hub braucht drehzahl:
schon, aber nicht in dem ausmass - vergleich mal, was ein 51 57er direktfalc seinerzeit schon konnte....
Bearbeitet von Motorhead
vor 35 Minuten schrieb gravedigger:
Ja manchmal wenn ich das Bedürfnis habe einen schönen 2 Takt Sound im Ohr zu haben. :rotwerd:. Ja wenn man die Suppe am kochen hält ist es richtig lecker. V-max hab ich beim 51 auf der Strasse noch nie gemessen. Beim 58x56 warens 141 leicht bergauf.
vor 16 Minuten schrieb Motorhead:
Wenn du mich meinst, ich fahr das so auf der Straße und war mein voller Ernst und finde es auch richtig geil so
Aber wer Drezahlen nicht mag sollte die Finger davon lassen , zumindest von der 51 Hub Variante, der 56,7 Hub macht alles gut 1000 früher
Bearbeitet von egig
Gerade eben schrieb Motorhead:
ich meine damit, dass das fast keiner auf der strasse fahren will ;-)
Hab ich aber auch nicht anders geschrieben, wenn ich schreibe jeder wie er will oder ob es jemanden gefällt muss er selbst entscheiden
Es geht ja hier um reinrassige Rennzylinder:cheers:
Ja dem muss ich recht geben , Charakteristik ist mit keinem anderen Zylinder vergleichbar. ;-). Daher stell ich mir die Frage was ihr euch erwartet habt? Wir sind hier nicht in einem M 200 Topic. Hier geht es nun mal um einen Rennzylinder und um keinen 10000Meilen Tourenzylinder.
ich wollte nur einspruch erheben, da angedeutet wurde wie geil das für die strasse ist. diese meinung teilen sich aber wohl nur sehr wenige vermute ich.
wenn man die vergangenen beiträge liest, bin ich ja nicht der einzige den diese aussage aufstösst ;-)
sollte aber nun geklärt sein, weitermachen.
Ja DRT Welle, Link hab ich keinen, ich wollte eine Welle fürs C1 mit 51 Hub, und im Paket war dann die DRT drinnen,wusste vorher auch nicht das es die gibt.
vor 2 Stunden schrieb kobaltblau:
Gruß Chris
Hier hab ich eine gefunden die früher beginnt
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
was sagt dein  getrieberechner zu 13000 umdrehungen und der 3.0er
übersetzung?
was kommt da raus?
vor 1 Stunde schrieb egig:
was kommt da rechnerisch bei 13000 im 4ten raus?
vor 43 Minuten schrieb gravedigger:
übersetzung?
was kommt da raus?
hab das ding mit standard pk gaytriebe, Z48 kurzen und 3.00 ÜS versehen => 150km/h
Benelli Red Bull? guter witz, ich trink maximal hie und da eines....
Das doch alles reine geschmackssache...ich hab 2 kollegen , für die ist ein motor ohne resoloch langweilig...
die stehen drauf wenns auf einmal bumms macht...:alien:
auch wenn das nicht inmer ungefährlich ist...
eigentlich charakter sache...
Die einen wollen einen M200 traktor...die anderen halt so...
Luk
vor 19 Minuten schrieb re904:
Ganz verstehe ich das Gesuder wegen der Drehzahlen und wie man das nur auf der Straße fahren kann nicht. Der Hobel hat 11PS Vorreso bei 58x51. Wenn man da noch die kürzere Übersetzung bedenkt hat man in jedem Gang auch deutlich mehr NM am Hinterrad anliegen bevor es der Motor krachen lässt.
wo siehst du die 11 ps?
ich sehe unter 8000 umdrehungen 7 ps und weniger und gehe davon aus, dass er im 4ten mindestens 8000 revs braucht..eher mehr.
    • haha, knapp 50% von KTM gehören Bajaj.
    • Servus,   welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige?   Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe)   KMT   Polini   Naraku   oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen.     Danke im Voraus
    • Ist das Topic entschlafen?!   Habe aktuell 2 HP Zylinder auf der Bank und ernste Probs bzgl. Kolbenringen. Verchromte sind echte Mangelware, speziell für "D" Kolben. Ich finde außer schweineteuren egay Angeboten genau Null. Habe 2 bestellt - kamen schwarze daher. Was nehmt ihr da für welche stattdessen? Schwarze Caber Rings?! Polini wird vermutlich auch von Caber stammen. Vertragen die sich denn mit dem Nika-Zylinder?!? Ein Elend ist das...   Dank und Gruß  Gert
    • Hab es grad mal gegoogelt: Hast Recht! Der Fahrradhersteller KTM und der Motorrad-Konzern gehören schon seit Beginn der 90er nicht mehr zusammen. Dafür gehörte die amerikanische Fahrradmarke Felt bis letztes Jahr zum Motorrad-Konzern KTM. Verrückt!   Ja, größenwahnsinnig passt wohl... Vor Jahren habe ich in einem Wirtschaftsmagazin mal gelesen, dass Pierer KTM zu einem der größten Motorradhersteller der Welt machen will. Das erschien mir doch einigermaßen abwegig. Wie soll ein derartiger Nischen-Anbieter mit Firmen wie Suzuki oder Kawasaki konkurrieren? Ganz zu schweigen von bestimmten chinesischen und indischen Marken, die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Stückzahlen-starken Kleinmotorrädern versorgen. Trotzdem erschien mir KTM immer als innovatives und gesundes Unternehmen. Und irgendwie mag ich die Marke
    • Nächstes Mal bin ich wichtelnd dabei. Dieses Jahr schon verplant. Habt viel Spaß!
