Ja ich hab ein kurzes Getriebe und schön eng gestaffelt, macht aber auch gute 150 bei Enddrehzahl, laut rechner.
Du weist gar nicht wie du so nen Hobel die Bergstrase hochjagen kannst...
Aber klar ich würde da keine 3 Pässe und 200km am Stück fahren,
dafür hab ich ja den m230 mit knapp 40nm
Damitt ist es enspannend und angenehm; mit dem Dea ist das ne Herausforderung =D
  • Like 3
  • 3 Monate später...
Am 1.2.2017 um 21:11 schrieb zimbo:
Wie siehts eigentlich mit den komplett Motoren/neuen Gehäusen aus?
kommt da noch was?
:whistling:
  • Confused 1
Am 6.7.2017 um 14:28 schrieb egig:
Mein Straßenmotor
Dea 58x56,7 h2o
Dea Auspuff
Hpi zündung 26grad
Dea 42mm Vergaser
Fabbri welle
Am Zylinder wurde bisschen entgratet mit eigenbau ASS im Rahmeninneren
Darf man Fragen welche Steuerzeiten da Anliegen?
133 Überströmer
195 Hauptauslass
186 Nebenauslässe
Ganz genau weis ich es nicht mehr, Zylinder kommt bald runter und einer mit Ausssteuerung drauf
  • 4 Monate später...
Absofort sollten alle Dea Zylinder wieder lieferbar sein und auch die h2o Zylinder mit Auslassteuerung
Weitetes kommt ein Gehäusegesaugter DEA mit 51 oder 56,7 Hub und 58mm Bohrung
Das Foto stammt von Fabbri der einen Dea mit niederern Überströmzeiten anbieten will, der Straßentauglicher sein dürfte
Warum macht der Fabbri DEA Zylinder? Kriegt man die als Rohteil oder ist er die verlängerte Werkbank vom DEA?
Er hat 10 st gekauft und die Werkbank ist von Fabbri
Einen DEA Rohling wird man nicht bekommen, daran hatte auch schon ein D Shop interesse!
  • 7 Monate später...
vor einer Stunde schrieb ludy1980:
Hat da keiner eine Info über den Zylinder?
Egig vielleicht?
Bin gespannt was ansonsten noch vom Falc kommt (gehäusegesaugt?).
vor 5 Stunden schrieb rider:
Egig vielleicht?
Wie kommst du jetzt vom DEA auf Falc? Zumal Lauro zum Beispiel eine richtig geilen 60ger Gehäusegesaugt im Programm hat!?
vor 10 Stunden schrieb ludy1980:
Das Überströmlayout und der Auslass ist identisch zum Direktgesaugten und gibts für Piaggio und Quattrini Motorblock.
Ein wirkliches Highlight ist der neue Dea GP150 mit Auslassteuerung, zu sehen auf der Aicma 2019 auf dem Fabbri Racer beim Dellorto Stand
  • Like 3
vor 6 Stunden schrieb lokalpatriot:
Der ist bei SIP schon ewig nicht lieferbar, hab da auch nicht gezielt nachgefragt.
Ansonsten geb ich Dir voll Recht, der 60er Falc ist top (vielleicht gibt es da ein Update, Matze hat das schon angekündigt).
Ich bin grad am Überlegen, was ich mir unter den Christbaum lege.
DEA gefällt mir auch sehr gut und finde es geil, dass es da was in gehäusegesaugt gibt. Leider passen die anderen Auspuffanlagen wegen den 3 Stehbolzen nicht.
Vielleicht bleib ich nächste Saison noch beim SP09 und entscheide dann.
Sonst wirds ja langweilig :cheers:
Am 9.3.2018 um 14:50 schrieb egig:
Weißt Du zu wann die Zylinder (51 Hub) verfügbar sind? Leistungstechnisch spielen die dann in der Region M1L60 ?
Alle Zylinder sind verfügbar.
Leistungstechnisch klar je nach Setup aber einem m1l wird der locker das Wasser reichen können
vor 7 Stunden schrieb rider:
Eine Adapterplatte von 3-Loch auf 2-Loch ist doch gleich gemacht!
Ich hab da für den Erich mal von 2-Loch auf 3-Loch was machen lassen!
Hatte glaub ich 8-10mm Materialstärke
gröseres Problem ist dass der Auspuff durch den längeren Auslasskanal  vom DEA wesentlich länger wird wenn man den nicht kûrzt, das sind mit so einem Adapter bestimmt 25mm .
Bei Anlagen die vor dem Dämpfer einen 90 Grad Bogen machen wird dieser nicht mehr darunter passen, auser bei PK
vor 2 Stunden schrieb beckna:
Stimmt, guter Gedanke. Wegen Stoßdämpfer könnte ein Stoßdämpferversatz Abhilfe schaffen. Die längere Resolänge am Prüfstand vergleichen, also einmal mit und ohne Adapter.
vor 4 Minuten schrieb zerstörer ü30:
Timey  kauft dea auf :wheeeha::muah:
Ach was.
Ich bin lediglich neugierig ob es 500€, 5.000€ oder 25.000€ sind.
