  • 3 Monate später...
Nach vielen Jahren wieder mal nen Dea aufgebaut, dieses mal mit aufgebohrten Zylinder und weniger Hub. Die Kanäle im Zylinder wurden nicht gefräst
Rolands Motor ist sowas wie mein dea damals mit 50ps nur für Prüfstand, der hier hat diese Leistung für die Straße mit dementsprechenden Bedüsung,  Lüfterrad, Betriebstemperatur, vhsb38 , Ansauger im Rahmen usw...
Kundenmotor der halt Problemlos laufen muss , da gings nie um den letzten PS:-)
Dieser Auspuff war bei Roland auch drauf und hatte selbe Leistung wie der Dea Auspuff in etwa
Bearbeitet von egig
  • 8 Monate später...
vor 33 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Angekommen. Netter Kontakt. Etwas teuer. Kann man nix machen.
Evtl. geliefert aus Slowenien?! Zumindest entspricht es der Sprache auf´m Zettel... fände ich interessant wenn DEA dort produziert
vor 8 Minuten hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Der Firmensitz ist seit einigen Monaten dort
vor 6 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Entweder täuscht die Perspektive,
oder hat die Kalotte ne leichte Form einer "Jockey- Mütze"??
Erich kann da vieleicht mehr dazu sagen.;-)
pr
vor 1 Minute hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Die Dea Brennräume sind alle Kugelförmig ohne Absatz oder Stufen
Hier meine erfahrung zum aufgebauten dea kunden motor.
Setup
Zylinder ist schon einer vom fabbri .
Also stammt von dem neuen besitzer der gussform.
Hatte gesteckt mit 41pwk , zündung und gaser perfekt eingestellt 34 ps .
Fehler wurde gefunden, die steuerzeiten stimmten nicht zum auspuff. Zylinder hatte nur 27 grad Vorauslass.
56.7 x 58 Ac
13.8 : 1 org. Verdicht.
0.8 quetsche
Kurzer ansauger dea seitlich
C1 gehäuse
Crimaz komplett  getriebe
25/69 primär (kundenwunsch)
Org Dea Auspuff
Fabbri welle mit 110 pleuel
Proggrammierbate Falc zündung mit Falc lüfter / gpx
Lectron 44mm gaser
Membrane verändert durch wechsel auf kart zungen mit zusatz laschen.
Fazit: aus der schachtel eher entäuschend, durch viele anpassungen jetzt recht potent.
Gruss luk
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Hi Luk,
kannst du davon bitte ein Bild einstellen und wo hast du die Kart Zungen her?
Danke!
vor 23 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Findest du vorreso noch was?
Nur ein wenig , da wird das dann aber schon arg mager.
Motor ist jetzt so auf strasse abgedüst , kerze braun und nicht zu mager beim gas zumachen.
Luk
vor 1 Minute hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi Luk,
Danke!
Bild ...puhh.. muss ich schauen.
Die membranzungen sind vom blukart.it .
Luk
  • 6 Monate später...
Am 30.6.2016 um 08:51 hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Auch nach mehreren Tagen auf dem Prüfstand mehr geht bei meinen Komponenten leider nicht:crybaby:
Setup:
dea Zylinder 58/56
falc kurbelwelle
Dea Auspuff
42er mikuni
selettra Zündung
Sieht so aus als ob nicht viel überbleibt:???:
  • 9 Monate später...
Weis jemand die maße vom kopf o- ring vom  fabbri / dea  zylinder?
Org dea war der 63.22 x 1.78
Aber beim fabbri schaut das eher nach 64x2 aus..
Luk
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen
gibt es eigentlich irgendwo Fussdichtungen zu kaufen für die DEA bzw Fabbri Zylinder?
Die normal käuflichen passen leider gar nicht.
falls jemand eine DXF davon hat laser ich auch gerne welche.
Am 14.10.2016 um 20:28 schrieb egig:
Die Schaltung bleibt wie üblich über Bowdenzüge und Orignal Schalthebel
Die Funktion" automatik shift" wird nur durch einen Zündunterbrecher aufgerüstet, der Mechanismus wird unten an der Schaltraste verbaut!
Ein verschalten ist bei solchen Getrieben unmöglich (1 clic je gang)
Der 150GP Motor wird genauso wie die bisherigen DEA kits auf Vespa Motorblock einiges an Drehzahlen mit sich bringen
Der 235ccm wie so viel Drehmoment haben, da ist die Gangabstufung sogar zweitrangig, der wird fast jedes Getriebe mühelos durchziehen
Des weiteren enhällt sich DEA noch vor kleine Abänderungen evntuell beim Primär zu machen
Weist du zufällig wie dieser Mechanismus auschaut oder hast du Bilder davon? Ist ja leider nie auf dem markt erschienen meines Wissens nach.
