Verstellbare Zündung bringt mit Sicherheit noch was untenrum, das gegen die Wand laufen hängt in dem Fall glaube ich zumindest schon so bisschen am Auspuff, vielleicht etwas mit dem stingerdurchmesser rumprobieren ?
Die Zündung ist verstellbar  :-D hab aber erst mal auf 18 grad gelassen um erst mal  zu wissen wo die Reise hin geht ....
Bin ja schon dabei zwei neue zu bauen :cheers:
Bearbeitet von rd racer
Zündung und auspuff ändern, wenns mehr werden sollen!
Was ist der vergaser in der backe?
Ergebnis iss doch gut für die strasse...
Gruss luk
Hallo lukulus
vergaser ist in der Backe .... Auspuff bin ich dabei
was jetzt noch a Schmankerl wäre das die Vorreso Leistung so 12-14 ps  bis 6000und 43-44 spitze bei 9500 ( Wunsch denken:-D
sei mir nicht bös, aber die kurve find ich jetzt nicht prickelnd,
aber das verschulde ich ganz klar deinen Eingenbau Püffen :-D
5-8 ps vorreso? bei dem Hub?
Schnall da mal was bekanntes drunter.
ich geh davon aus, das dann der zyli sein Potenzial zeigen kann
und stell mal den gaser richtig ein. sieht fast so schlimm aus wie meine vespetta löcher.:-P
@ lukulus die Temperatur war bei 450 grad was ich für wenig empfinde bei einem Afr wert von 12,8
Vespetta Löcher :-D zumindest nicht viel weniger als der Dea puff in Sachen vorreso....  logisch is das nicht das gelbe vom Ei bin ja noch auf der Suche nach dem richtigen Puff
@zerstörer ü30
hast du einen Falc Reverse mir würden ja nur mal die Masse reichen um zu wissen wie die proportionen sind
Da es hier schon wieder "ruhig" geworden ist zeige ich euch nun die vorläufigen Ergebnisse meines Setups:
DEA 58x51 kurzer Ansauger+orig. Membran
51/105 DRT Welle
HPI Zündung :-)
41 PWK
DEA Auspuff
Fabbri RR Kulu.
War heute nur mal ein Testlauf wie sich das ganze miteinander verdrägt, mit "richtiger" Einstellung geht sicher noch mehr,bin ja dran.
Bei der DRT welle haben wir noch ein anderes Pleul und Hubzapfen verpresst und mit Wolfram nachgeholfen.
Fabbri konnte leider nicht liefern.
 90% der Wellen die in Italien gefertigt werden, kommen vom selben Werk und viele Nahmhaften Hersteller lassen dort  produzieren und verkaufen die dann unter anderem Name.
Tameni ging jetzt aber Pleite und viele Hersteller bekommen nun ein Problem und da die ins Ausland müssen wird es teurer und oder die Qualität kann darunter leiden :satisfied:
  Am 21.3.2017 um 11:11 schrieb zerstörer ü30:
Der dicke Falc Reverse funktioniert am besten von den kaufbaren auspuffen. Frag mal den opertinger der hat sogar noch ein passenden krümer es für von mir
Aufklappen
das ist quatsch!
aber du hast noch nicht genug eier mir deine portmap und daten schicken das ich eine bessere auspuff machen können...
wenn der nach einfahren immer noch schlechter sind dann kauf ich den zurück mit 1 kiste bier..
schneller!
:-D:-D
  Am 1.4.2017 um 19:36 schrieb Truls221:
das ist quatsch!
schneller!
:-D:-D
Aufklappen
hiermit bestätige ich offiziell die kenntnis und entwicklung ziemlich leistungs- und bandstarker auspuffanlagen aus dem hause truls :-)
 Den Auspuff hab ich schon immer montiert egal bei welchen Setup, hab nur den einen DEA Auspuff. Hab mich einfach  nur ausgiebig mit Vergaser und Zündung gespielt und getestet. Und damit manche Leser diese Kurve gestern nicht als Aprilscherz sahen, hab ich hier noch ein paar. Der Zylinder hat Potential ,man braucht nur genug Zeit und Nerven um ihn ans Ziel zu bringen.
Das ist doch bei jedem zylinder so..:-)
Ist der innen bearbeitet? Hast du mal was grösseres an vergaser drangehalten ..so 41-42?
Oder ne prog. Zündung..oder immer nur di Vtronik?
Luk
Nein der Zylinder selber ist original aus dem Karton raus ist eigentlich für einen anderen Motor geplant gewesen aber da mein Zylinder noch beim Beschichter ist hab ich mich entschlossen ihn zu montieren . Ja jetzt ist der 41 PWK drauf und die HPI Zündung mit fixer Verstellung.
Bearbeitet von roland851
