DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
Ja ich hab ein kurzes Getriebe und schön eng gestaffelt, macht aber auch gute 150 bei Enddrehzahl, laut rechner.
Du weist gar nicht wie du so nen Hobel die Bergstrase hochjagen kannst...
Aber klar ich würde da keine 3 Pässe und 200km am Stück fahren,
dafür hab ich ja den m230 mit knapp 40nm
Damitt ist es enspannend und angenehm; mit dem Dea ist das ne Herausforderung =D
  • Like 3
  • 3 Monate später...
Am 6.7.2017 um 14:28 schrieb egig:
Mein Straßenmotor
Dea 58x56,7 h2o
Dea Auspuff
Hpi zündung 26grad
Dea 42mm Vergaser
Fabbri welle
Am Zylinder wurde bisschen entgratet mit eigenbau ASS im Rahmeninneren
Darf man Fragen welche Steuerzeiten da Anliegen?
  • 4 Monate später...
Absofort sollten alle Dea Zylinder wieder lieferbar sein und auch die h2o Zylinder mit Auslassteuerung
Weitetes kommt ein Gehäusegesaugter DEA mit 51 oder 56,7 Hub und 58mm Bohrung
Das Foto stammt von Fabbri der einen Dea mit niederern Überströmzeiten anbieten will, der Straßentauglicher sein dürfte
  • 7 Monate später...
vor 10 Stunden schrieb ludy1980:
Hat da keiner eine Info über den Zylinder?
Das Überströmlayout und der Auslass ist identisch zum Direktgesaugten und gibts für Piaggio und Quattrini Motorblock.
Ein wirkliches Highlight ist der neue Dea GP150 mit Auslassteuerung, zu sehen auf der Aicma 2019 auf dem Fabbri Racer beim Dellorto Stand
  • Like 3
vor 6 Stunden schrieb lokalpatriot:
Wie kommst du jetzt vom DEA auf Falc? Zumal Lauro zum Beispiel eine richtig geilen 60ger Gehäusegesaugt im Programm hat!?
Der ist bei SIP schon ewig nicht lieferbar, hab da auch nicht gezielt nachgefragt.
Ansonsten geb ich Dir voll Recht, der 60er Falc ist top (vielleicht gibt es da ein Update, Matze hat das schon angekündigt).
Ich bin grad am Überlegen, was ich mir unter den Christbaum lege.
DEA gefällt mir auch sehr gut und finde es geil, dass es da was in gehäusegesaugt gibt. Leider passen die anderen Auspuffanlagen wegen den 3 Stehbolzen nicht.
Vielleicht bleib ich nächste Saison noch beim SP09 und entscheide dann.
Sonst wirds ja langweilig :cheers:
Am 9.3.2018 um 14:50 schrieb egig:
Weißt Du zu wann die Zylinder (51 Hub) verfügbar sind? Leistungstechnisch spielen die dann in der Region M1L60 ?
vor 7 Stunden schrieb rider:
Eine Adapterplatte von 3-Loch auf 2-Loch ist doch gleich gemacht!
Ich hab da für den Erich mal von 2-Loch auf 3-Loch was machen lassen!
Hatte glaub ich 8-10mm Materialstärke
gröseres Problem ist dass der Auspuff durch den längeren Auslasskanal  vom DEA wesentlich länger wird wenn man den nicht kûrzt, das sind mit so einem Adapter bestimmt 25mm .
Bei Anlagen die vor dem Dämpfer einen 90 Grad Bogen machen wird dieser nicht mehr darunter passen, auser bei PK
vor 2 Stunden schrieb beckna:
Stimmt, guter Gedanke. Wegen Stoßdämpfer könnte ein Stoßdämpferversatz Abhilfe schaffen. Die längere Resolänge am Prüfstand vergleichen, also einmal mit und ohne Adapter.
vor 3 Stunden schrieb jolle:
https://m.facebook.com/DeaEngineering/
DEA will sein ganzes Equipment zur Herstellung der Vespazylinder verkaufen
Vermutlich weil er Milliarden € mit den Teilen erwirtschaftet  hat und somit in Frührente gehen kann. Der Glückliche, kauft bestimmt Sip auf :whistling:
  • Haha 1
