Juhu, die Elektrik der Sprint steht dank der Hilfe des GSF...danke nochmal an dieser Stelle!
Ich habe mir ein Elektrikblech aus Alu gebastelt, auf dem ich alle Komponenten befestigt habe. Die Konstruktion und die Verkabelung stelle ich hier ein, wer weiß, vielleicht Hilft es ja dem ein oder anderen Leidgenossen.
Verbaut ist jetzt die Diode, das Blinkerrelais, eine Gel-Batterie mit Sicherung. Der Halter ist aus Alu und befestigt habe ich die Bauteile mit Antirutschmatten und Klettexpander aus dem Baumarkt. Unter und hinter die Batterie habe ich auch von den Antiuruschmatten zurechtgeschnitten und eingeklebt (sind aus einer Art dickem Gummi und federn zugleich ab).
Die Diode ist nach dem  Schaltplan verkabelt worden.
post-9399-0-46813500-1427924824_thumb.jp
post-9399-0-83248500-1429821368_thumb.jp
post-9399-0-23465100-1429821381_thumb.jp
 Grüße  :cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Ja sie läuft!!!!! Noch die ein oder andere Kinderkrankheit, heute kommen nochmal Teile..... und dann siehts gut aus. Nur der Vergaser, der suppt wie wild, da muss ich nochmal schauen, aber das wird schon  :-D
Alle Dichtungen neu gemacht?Welchen Gaser hast Du drauf?
Heute beim Kübler Dichtset abgeholt. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann läuft es am Vergaserdeckel und unter dem Bauteil, an dem der Benzinschlauch angeschlossen wird, raus. Auch die Fußdichtung ist ein heißer Kandidat. Allerdings ist mir vorhin aufgefallen, dass die Gaserwanne nicht wirklich zu 100% plan auf dem Gehäuse aufsitzt, eventuell hat sich dann der Vergaser beim Anziehen verzogen..... mal sehen. Bremse vorne und die anderen Kleinigkeiten sind auch fertig.
Verbaut habe ich nen SI24er. Spakko.
Grüße Euch!  :cheers:  :-D
