"Zeige neue Inhalte" funktioniert nicht mehr
seit 2 Tage funktioniert die Funktion "Zeige neue Inhalte" nicht mehr!
es kommt immer nur die Meldung: "Entschuldigung, keine neuen Inhalte gefunden."
mit verschiedenen Browsern getestet aber immer das selbe Problem ...
Passiert ja auch nix...
Im Ernst: Check mal deine Einstellungen: Kann sein, dass du nicht im Forum suchst, sondern bei den "Mitgliedern"?
post-1023-0-67564700-1428060662_thumb.jp
Hier nicht komisch. Mal nen Browserwechsel versucht?
Was stand in deiner Signatur? Vielleicht war ich ja der Penner. Kann ja nur einer vom Personal gewesen sein ...
hi t4, hab schon verschiedene Browser versucht ... kA was da seit 2 Tagen genau hat ...
in der Signatur hatte ich meine ganzen ESC Daten und as Club u. Rennteam Logo ...
eine Aufforderung zum ändern oder verkleiner wäre in meinen Augen angebracht gewesen, wurde aber einfach alles gelöscht ...  :thumbsdown:
deshalb auch seit langem meine "neue Signatur" ...
Ok, dann bin ich kein Penner. Aber irgendein Kollege wird sich über den vergebenen Titel sicher freuen.
Beim anderen Problem kann ich leider nicht weiterhelfen.
Die Signatur habe ich gelöscht, weil viel zu groß. Wurde so von mit auch schon mehrfach gehandhabt.
Etwas Selbstreflektion wäre angebracht, wer denn hier nun der Penner ist. Der, der das Forum durch seine zu große Signatur schwerer lesbar macht, oder derjenige, der sich die Arbeit macht und solche Regelverstöße geradebiegt.
Ich erwarte hierzu nicht wirklich eine Antwort von dir, jedoch eine Entfernung der Beschimpfung bis morgen Abend.
Gast
    • Vlies eng um die Bürste und einmal vor und zurück mit Akkuschrauber.   Schlauchstück statt Dichtung unter den Gaser.   Stück Schlauch mit Ventil vorbereiten über den Auslass und Druck drauf. Das ist die schnelle Variante. Ich hab den Auslass mit nem Gärstopfen und Kabelbinder um den Zyl. zugemacht und mir ne Aluplatte für den Einlass gefeilt, nen Schlauchstutzen eingeschraubt und eingeklebt und das geht bequemer und einfacher. Wenns Material dazu da ist, ist das auch flott erledigt.
    • Ranger versus explorer?   is not big diference in prices
    • Du musst nicht zwingend jedes mal ein neues Topic auf machen. Bleib doch einfach bei dem "Low Budget V50" und mach da deine persönliche Story mit allen Fragen und Ausbaustufen! So bleibt das Forum übersichtlicher. Die Frage hätte sich auch sehr gut in "kurze Frage kurze Antwort" gemacht.   Wie alle schon geschrieben haben... der Drehschieber ist tacko, da würde ich mir keine Sorgen machen. Kurbelwelle kostet nicht die Welt, wenn es eine mit Gleitlager ist würde ich die tauschen wenn die Buchse nicht top in Schuss ist. Also der Kolbenbolzen "schmatzend" in der Buchse sitzt. Da Du in einem anderen Topic geplant hast auf 12V Umzurüsten... da würde ich dann auch zur PK Welle mit 20er Konus greifen. Da bekommt man noch regelmäßig eine gebrauchte kmpl. Zündung für kleines, alternativ VMC, Italkast, BGM Schaltklaue kontrollieren, wenn die noch halbwegs brauchbar ist würde ich die wieder einbauen. Gute gebrauchte bei 50er Orig. ist immer besser als irgendein Zubehör rotz (wo leider auch Piaggio original mittlerweile dazu gehört). Kontrollier auf jeden Fall noch das Spiel an der Schaltung. Du hast in einem weiteren Topic was von extrem versifft und öl geschrieben... Die sind da gerne mal undicht.   Viel Erfolg!
    • Aah, ich denke das ist ne gute Idee. Vor allem: Wenn ich die Vergaserwanne aufsetze, dann einen Stück Schlauch über den Einlass und dann den Vergaser festschraube, kann ich auch direkt prüfen ob die Vergaserwanne ordentlich abdichtet..     Bin auch immer Fan von "besser haben als brauchen". Ich hab aber niemanden mit dem ich mir das teilen kann, ich kenne niemanden der schraubt :D Bin mir noch nicht sicher, wie man den Auslass am besten anschließt. Ob ich für den Auslass nen Stopfen drucke, damit ich da direkt das Manometer anschließen kann? Müsste man halt auch dicht kriegen. Oder den Fahrradschlauch warm machen, über den Auslass bringen und dann nen Adapter für das Manometer. Kriegt man ne Klobürste + Schleiffließ in den Zylinder? Klobürste is zwar flexibel, aber hält sowas auch? Spannend...   Aber es ist jedenfalls nichts, was man mal in einem Tag erledigt hat :(
    • Ich hab sowohl ne Bürste (70mm 180er) als auch ne Platte und Stopfen fürn Auslass daheim.    Muss man aber nicht zwingend anschaffen, wenn man sowas nur einmal braucht. Bei mir ist das Motto immer „Haben statt brauchen“ und ich teile mir das Zeugs dann gern mit ein paar Kumpeln die auch schrauben.   In der Eifel taugt aber zur Not auch: Fahrradschlauch und Schellen oder Kabelbinder, zum kreuzschleifen Schleiffvlies und ne alte oder billige neue Klobürste oder passende Flaschenbürste am Akkuschrauber oder eben Handarbeit, dauert halt etwas länger.   Ne Ringnut kann man auch vorsichtig mit ner Schlüsselfeile hinzaubern.
