Hallo an alle!
Mich würde interessieren wie wichtig der Original-Fahrzeugschein beim Kauf einer Vespa 160 GS ist und wie sich dieser eventuell auf den Preis auswirkt. Die Vespa hat original Kenntafel  perfekt restauriert Baujahr 63,aber kein orginal Fahrzeugschein!
Danke im voraus für die Antwort!
Lg Hubi
Du bist hier im falschen Unterforum. Hier gehts um Forum-Support, also Dinge die
mit dem Forum als solches zu tun haben. Dein Thema gehört hier hin:
http://www.germanscooterforum.de/forum/66-kaufberatungverkaufsberatung-f%C3%BCr-vespa-und-lambretta-roller/
Und ein paar mehr Informationen: Z.B. woher kommst du bzw. wo (Land?) soll der Roller zugelassen werden?
Die Zulassung ohne Papiere in Deutschland ist schon 1.000 und einmal abgehandelt worden, da findest du
über die Suchfunktion alle wichtigen Informationen.
Bearbeitet von Arthur
Hubi scheint aus Italien zu kommen. Dort ist - soweit mir bekannt - das vorhandene (originale) Kennzeichen zwar nicht das A&O, aber immerhin das A. Eigentlich wird das ja wohl bei der Abmeldung eingezogen, aber wenn noch vorhanden kann man da wohl irgendwie die vorherige Zulassung "rekonstruieren". Steigert dann also durchaus den Wert.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
