Hallo Leute!
Ich fahr ne 160GS 1.Serie und hatte immer wieder Probs mitdem Originaltriebwerk (weite Touren -> 1x verrieben) weshalb ich mir nen 200er Rally Duc verbaute, der hervorragende Dienste leistet!
ABER, die Optik gefällt mir net wirklich!!!
Auf e-bay ersteigerte ich mir darum einen SS180 Block, den mir der Verkaufer aber jetz doch net überlassen will - egal!!!
Da der 180er auch 1:20 braucht und laut eine Freundes der ihn fährt auch nicht der zuverlässigste ist, stehe ich nun vor der Frage, was noch möglich wär!?
Was haltet ihr von nem 180er Rally Block?
Der is doch äußerlich gleich dem 160GS Block oder? (Breite,...)
Geht der einwenig zu tunen - Überlandfahrten?
Welche möglichkeiten gibts sonst no, um mit ner 160er Treffen selbst & nicht mit Bus anfahren zu können?
Danke!
Ciao Mat
Daß es die Dinger dauernd verreibt, kann ich gleich gar nicht verstehen. Mal sauber abgedüst / eingestellt?
Und: Wie kann man mit einer GS160 NICHT auf der Landstraße vorwärts kommen? Oder andersrum: was ist denn die Reisegeschwindigkeit, die Dir so vorschwebt? Langen die 100 km/h, die das Ding an guten Tagen packt, nicht, um dann regulär mit gemütlichen 85/90 dahinzutuckern? Wenn nicht würde ich doch erstmal mit Original-Tuning anfangen.
Hatte Anfangs bei meiner orig. GS160 auch Probleme mit dem anreiben, konnte dies allerdings mit einer vernünftigen Einstellung der Zündung dann in den Griff bekommen, wichtig hierbei ist auch das die Kabel alle vernünftig Kontakt haben, sowie nicht durchgescheuert sind.
Das erstmal zum Anreiben.
Vielleicht hatte ich nie die Gelegenheit meine GS bei gutem Wetter zu fahren, oder vielleicht war der Zylinder auch schon zu sehr in mitleidenschaft gezogen worden oder es liegt einfach daran, dass ich an der Küste wohne und es hier keine Berge gibt, aber die wahnwitzigen 100km/h habe ich nie erreicht. :grr:
Aber die Frage, die sich als erstes stellt, ist wie schnell soll die GS den laufen, da gebe ich Lacknase recht, und dann wie original soll es den aussehen, da der Rally 180 Motor ja keinen Direkteinlass hat, sondern Drehschieber.
Das sind alles Sachen, die Du entscheiden und berücksichtigen solltest.
Bezüglich der Zuverlässigkeit, würde ich den GS160 Motor allerdings nicht als schlecht bezeichnen, wenn man sich mit der Zündung mal auseinandergesetzt hat.
Ein Tip hierzu, es geht ohne abblitzen da Kontaktzündung, falls da Erklärungsbedarf ist, kannst du Dich ja mal melden.
Ansonsten solltest Du Dich bald entscheiden, der Frühling kommt schneller als manchem Lieb ist :grins:
hallo Frank
zum thema abblitzen: da kommt oft mist bei rum habe hier eine gs4 die zündet lt. blitze um 90 grad zu früh..fraglich ist, ob der motor da überhaupt anspringen dürfte...du machst das per gradscheibe und messlampe? hatte bei mir im forum schonmal angefragt wie dieser gradversatz zu beurteilen iss..da wurde angeraten andere unterbrecher zu nehmen..naja
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Ja ich mache das bei der Kontaktzündung mit Gradscheibe und häng dann dem Kontakt eine Lampa an, die den Z.pkt anzeigt, hierbei tritt noch eine kleine Verzögerung auf, die aber eigentlich bei vernünftigen Kabeln und Kontakten zu vernachlässigen ist.
Wieso die GS bei Dir da die 90° vorzündung blitzt, kann ich mir eigentlich nicht erklären (ich denke Du weisst was Du da tust :plemplem: )
Das Gerät schonmal an einem Anderen Fahrzeug getestet mit elektronischer Zündung? bzw. im vergleich mit einer anderen Kontaktzündung.
Wie soll das Gerät einen Lichtimpuls geben, wenn da kein Stromstoß den Impuls für gibt, bzw, wieso sollte das Gerät den dann zu früh oder so wahnsinnig spät abgeben.
ich weiß, dass ich Dir da nicht viel weiterhelfen konnte, aber bin mir nicht ganz klar darüber, wie das Gerät diesen <Fehler> einbauen kann :-D .
Aber welchen Einfluss soll der von Dir erwähnte Kontakt auf den Effekt haben, das ist mir auch nicht klar??? Was haben die damit gemeint-
Was machen Deine Rücklichter?
Guten Morgen! :-O
Naja, ich hab den Motor ja nach dem Verreiber wieder neu aufgebaut - und er lief, aber halt nur 90 und zu zweit wurde er heiß!
Die erste Serie war zudem vom werk her falsch bedüst, wie ich in Werkstattunterlagen fand!!! - Der Vorbesitzer war anscheinend nie beim Service in ner Piaggio - Vertragswerkstatt!? :-D
Da man die Puppe :love: ja net immer zu haus lassen kann und auch hi & da zu Treffen 300km fährt (ohne Begleitfahrzeug) wärs halt nett, wenn das Ding nen guten Hunni laufen würd und man sich drauf verlassen kann!
Originaltuning klingt gut, aber dadurch sinkt ja auch die Zuverlässigkeit oder es tut sich wenig!
Ciao Mat
Das Problem hab ich auch, kannst Du das bitte genauer erklären, was Du mit Verzögerung meinst, und wie sich das dann in der Gradzahl bemerkbar macht. Ich bekomme meine auch nicht eingestellt, weil die Langlöcher garnicht ausreichen.
@vespisti160:
Mit O-Tuning geht schon ein bischen was. Ob Du aber mit Sozia den Brenner rauf auf 110 kommst ... da habe ich ebenfalls Zweifel.
[1] Zur Hitze: Man kann ganz einfach die Zylinder-Kühlrippen - bevorzugt gleichmäßig über den 360°-Umfang verteilt 3 bis 4 Schnitte - parallel-versetzt zu den Stehbolzen durchflexen (0,7er oder 1mm Scheibe). Zur Not langen auch 2 Schnitte rechts und links im "Auslaßblock". Das schafft Entspannung, da die umlaufenden Rippen ab Werk bei ungleichmäßiger Hitzeausdehnung wie "Würgefesseln" wirken.
[2] Dichtungsüberstände (Einlaß, ÜS) entfernen, scharfe Kanten wegmachen, Zündung exakt einstellen, sauberes Abdüsen.
[3] Je nach Zylindermap und verwendetem Kolben: den Auslaß ein bischen seitlich "anrunden" (minimal eine "Tröte" bauen, bringt's schon), die Kolbenkante am ÜS und Auslaß leicht abrunden ... das kann schon nochmal etwas Extra-Durchzug verheißen.
[4] Dickerer Vergaser (Dell'Orto SSI25 bevorzugt :-D ) drauf, ordentlicher Luftfilter ...
Alles teelöffelweise reingeholte Leistung, aber allemal "historisch original" und durchaus noch im Bereich des "Zuverlässigen" :-(
@ Ölfinger
QUOTE (blue_doyle @ 9 Dec 2003, 15:36)
Dadurch, dass ich den Zündfunke nicht direkt am Zündkabel messe, sondern nur den Unterbrecher direkt checke, macht die Trägheit und der "Weg" zur Zündkerze noch eine kleine Verzögerung aus, wodurch der Zündfunke dann vielleicht nur noch 25°v.o.T. kommt, im Verhältnis zu den eingestellten 26°v.o.T. ist das dann die Verzögerung, die ich meine ( es ist nur ein Bsp. die Verzögerung ist geringer als 1°, will hier nur nicht anfangen mit Kommastellen)
Welchen Kontaktabstand wählst Du denn? viele sind der Ansicht, viel bringt viel, also nehmen die dann die 0,5-0,6mm die Vespa angegeben hat und packen noch was drauf, da die sich ja eh wieder verstellt (nicht lachen, alles schon da gewesen). Ich bin mit den min. 0,3 ganz gut gefahren hatte anfangs auch die 0,5mm dann brauchst Du einen größeren Verdrehwinkel und schon passen die etwas kurzen Langlöcher (der 1.Serie) nicht mehr, also ruhig mal alles schön sauber machen, und einstellen, bei mir kam noch hinzu, dass der Vorbesitzer das Ding nie zum Laufen gebracht hat und an allen Ecken und Kanten umhergebogen hat, so dass die Zündung ziemlich zermatscht war. Ich habe die dann "zerlegt", jedenfalls den Unterbrecher und die Kabel entfernt, die Aufnahmen nachgearbeitet und nach Gefühl, da ich kein Muster hatte zu der Zeit, wieder gerichtet. Danach lief sie wieder einwandfrei, hatte nur Probleme mit dem Laden der Batterie, was aber am Kabelbaum lag (nur mal für die die meine Probleme der Zeit kennen und drunter leiden mussten bzgl. "Boxenstop" :-D ). Deshalb weiss ich heute nicht, ob es nun nur an einem der Kabel lag, oder ob sich mein Richten der Aufnahme bezahlt gemacht hat, dies ist auch der Grund, warum ich darauf weise, dass die Kontakte der Kabel alle in Ordnung sein müssen und lieber einmal alles Kontrolliert werden sollte, als die Fehler, bei schlimmerem zu suchen.
Wie das mit der Lampe und Totpktsuche und so geht ist klar oder? :haeh:
Melde Dich wieder, wenn was ist, viel Erfolg
@vespisti160:
[4] Dickerer Vergaser (Dell'Orto SSI25 bevorzugt :-( ) drauf, ordentlicher Luftfilter ...
... na da gibts Ticks! :-( da kommt man selber net drauf!!!
- Flexen mach ich!
- Vergaser? - den hab ich noch nie kört!!! Bild?
Das mit abrunden & so hab i scho - 2-Takt motorentuning Buch!!! :-(
Werd mich mal versuchen, hab eh 2 Motoren!!! :-D
Ciao Mat
was m8 ihr denn jetzt?????
ich muss doch die flucht ergreifen...stellt die zündung sauber ein - ja ich habe das selbe problem wie christian- bedüst den gaser wie in der zweiten serie fahrt den motor lange und sauber ein..dann reibts nicht und iss vollgasfest.............
*kopfschüttelnd*
Na dann DANKE an alle!
Werd dann 2004 wieder 200RallyDuc Kombi fahren und nebenbei meinen 2. 160er Block etwas bearbeiten, um zu sehen ob da wirklich was gayt! :-D
LG & schöns Weihnachtsfestl!
Mat
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
