Ich hätte da mal ne grundsätzliche Frage bezüglich Tuning-Zylindern:
Es heisst ja immer dass man für die Hochleistungs-Zylinder noch weitere Anpassungen vornehmen muss. Meine Frage ist was denn passiert wenn man zb nen Malossi 75cc oder nen Polini Alu 75 nimmt und den mit dem Original 16/16 Vergaser (mit grösserer Bedüsung) und dem Original Auspuff oder den Sito Plus fährt.
Warum wird davon abgeraten? Läuft sowas wie ein Sack Nüsse oder gehts nur darum dass man Leistung verschenkt?
Ich mein der Preisunterschied vom DR zum Malossi ist ja sehr gering, dafür soll letzterer ja wesentlich besser verarbeitet sein, und wenn er net schlechter fährt als son DR dann ists klar was ich meiner PK50S spendieren werde wenn so nichts dagegen spricht...
Hmm also dr 107€ und Malossi 125€ bei sip, ist ja jetzt kein soo riesen Unterschied und dafür ne Kopffichtung, bessere Verarbeitung und das Potenzial nach oben hin wenn man später mal aufrüsten will...
Oder spricht was gegen den Malossi als plug n play?
Ich habe den Formula mit 15/16 und 72 Diese und polinibirne.Geht um die 70 und macht Spass .mit leichterem Luefterrad waers noch besser.
Bearbeitet von scheuerglatze
Ah, ja. Da ist die DR ja schon recht hoch angesetzt.
Den normalen DR (nicht den Formula) gibt es als RMS-Nachbau aus ebay.it für 30€ + 10€ für Versand.
Das kann man für das Geld schon auch bringen. Iss jetzt nicht der Überbringer vom Layout, aber mit 50% Hubraumvorteil fährt das, finde ich, jetzt schon schön. Also vielleicht 60-65, und halt auch mit zwei Personen und am Berg noch durchaus passabel. Ich bin da Fan von von dem Ding.
Wenn man schon illegalerweise mehr Hubraum einbaut, würde ich gleich nen 102er Polini draufstecken. Schad nix, hubraumtvorteilt noch mehr.
ich halte mal die 75er Polini racing flagge hoch. in einer pk50s kann man dann noch das primärritzel verbauen und das ding läuft mit spürbar mehr drehmoment sehr gut.
alternativ noch den 75er malossi. die dr-zylinder und die rms verbeugungen sind da nicht besser.
Dann halt n 102er RMS oder DR.
Übersetzung std, dann kommste ruckzuck auf 65-70km/h - auch zu zweit. Fährste immer 60-65, ist der Rest als Reserve.
Mit n wenig Steuerzeichen abpassen, sollte das auch ein wenig drehen.
Bearbeitet von oli-san
Im Grunde hast du zwei grobe schienen auf denen du fahren kannst:
1) ohne Motor spalten mit original Übersetzung. dann kommt wie oben nun 75er drauf, der Zylinder nach Geschmack, dazu ein 16.16, Ritzel, ggf Sito
Damit kann man in der Stadt unauffällig einigermaßen mithalten
2) Motor spalten mit der Tendenz möglichst viel Hub mitzunehmen, dazu größerer Vergaser und anständigen puff.
Warum? Wenn schon illegal dann entweder ein bisschen unauffällig oder volle Kannedamit du auch den Spaß hast. Dazwischen wirst du dich ärgern weil du nur ne halbe sache gemacht hast
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
