Technische Daten für TV175/2 gesucht
suche technische Daten für die TV175/2, Bj. 1960
vor allem:
- Achsabstand (wheelbase),
- höchst zul. Achslast vorne
- höchst zul. Achslast hinten
- höchst zulässiges Gesamtgewicht
diese Angaben hab ich auf den einschlägigen Seiten wie scooterhelp. Lambrettaclub-HP, GSF Wiki, etc... nicht gefunden,
vielen Dank,
Andreas
die wurden sicher nicht einzeln abgewogen.
Ein Wert stammt ja aus der Übersetzung der italienischenAnleitung.
Die eingetragenen Werte sicher aus der deutschen ABE. Da kann es sein, dass das Leergewicht Ausstattungsvariationen hatte.
(Mit ohne Reserverad Z.B.)
Hab auch mal nachgesehen:
Fahrzeuggrunddaten
FIN
Prüfziffer FIN
(1)
Fahrzeugklasse
KRAFTRAD
Aufbau
ROLLER
Hersteller
INNOCENTI (I)
Schlüssel
4025
Handelsbezeichnung
LAMBRETTA 175 TV SS
Typ
LAMBRETTA 175TV SS
Schlüssel
174
Variante/Version
Schlüssel
00000
Erstzulassung
04.12.1960
Erweiterte Fahrzeugdaten
Kraftstoff
Benzin
Höchstgeschwindigkeit
85 km/h
Nennleistung
7 kW
Hubraum
173 cm³
Leistungsgewicht
0.04 kW/kg
Achsen (angetrieben)
Nutzlast
Abmessungen
Länge
- mm
Breite
- mm
Höhe
- mm
Fahrzeugmasse
Fzg. Fahrbereit (min.)
200 kg
techn. zulässig
400 kg
Achslasten(techn. zulässig)
Das ist erfasst !
    • Bei diesem Zylinder gehe ich nicht davon aus, dass kein Lüfterrad mit Elestartkranz passt oder?
    • Aha! Das konnte ich aus Deinem Post nicht herauslesen, da nicht erkennbar ist, wo das Zitat des Verkäufers endet, was Deine Meinung dazu ist und was davon Ironie ist, da auch keine Emojis verwendet wurden.  Danke für die Klarstellung.
    • Ui! Ganz was feines. Mit dezenter Goldplakette.  Ich will gar nicht wissen wie Fabio aussieht. Aber ich hab das so ein Bild im Kopf. Drei paar Socken in der Badehose und weiter nix.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-1-serie/2868724413-305-7572?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Gibt es da Ringe von Grand Sport? Oder evtl. ein Polini Kolben von GS der passen würde? Der DR ist kein Leistungswunder, aber von der Fahrleitung bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich bin auf die Antwort vom Händler gespannt, jetzt fährt ein schlechtes Gefühl mit und das hasse ich.
    • Polini 102, Kurbelwelle mit Nadellager, 19.19, Sito Plus, 3.00 Primär mit Repkit. Lagersatz, Dichtungen, Kickergummis, neue Kupplungsbeläge evtl. verstärkte Feder, neue "gute" Schaltklaue, neue "gute" Züge.   Was man selbst machen kann: Kurbelwelle zur Rennwelle umarbeiten. Bremse vo/hi. mit (neuen) Belägen einschleifen, Getriebe distanzieren. Wenn die Möglichkeiten da sind, noch die QS anpassen. Kabel/Kabelschuhe an Zündung/CDI prüfen und ggf. ersetzen.   Wenn noch Geld da ist Revolver statt verstärkter Feder und einen kurzen 4. Ist so an der PKs vom Junior verbaut. Läuft vollgasfest wie ein Uhrwerk. Einziger Ausfall: Kabelschuh an CDI gebrochen
