Wideframe Zylinder Adapterplatte Zylinder Wahl
Nein.
Wideframe 150er hat 57x57, die 125er 54x57
Um einen standfesten Motor mit entsprechend Leistung zu bauen ist eine KUWE mit Nadelgelagertem KOBO fast zwingend.
Die einzigen Wellen die derzeit verfügbar sind (Kingwelle, Tameni und jetzt wohl auch von Pinasco) haben 57Hub (60 vom King) und einen 15 KOBO sowie 110er Pleuel.
Den einzigen direkt gesaugten Zylinder mit 57 Hub und 15er KOBO stellt Quattrini mit dem M1XL. Dazu muss aber Gehäuse geschweißt und gespindelt werden.
Die Auswahl an Smallframe Zylindern sieht schon besser aus. Knackpunkt hier wieder - der Hub.
Eine mögliche Option ist hier der Polini EVO Zylinderkit (SIP:14002120) mit knapp 53Hub und 57 Bohrung.
In Verbindung mit einer 5mm Stahl Adapterplatte die auch den Stehbolzenversatz ausgleicht wäre das schon denkbar.
Jedoch ist noch auszuchecken ob für die 4mm verbleibenden Rest-Mehrhub die Laufbahn des Zylinders lang genug ist, und vor allem mit welchen Steuerzeiten man rauskommt.
Selbst wenn sich Zeiten mit, sag ich mal 185/127 einstellen lassen, und somit nicht ganz so krass viel Leistung /Drehzahl an der Kupplung ansteht, muss man sich für diese auch noch was überlegen (kleiner105er Korb!) da Drehzahlen jenseits der 7500 für die Standard LF-Körbe tödlich sind.
Und dann ist da noch der Resopott ohne den diese Sorte Zylinder eigentlich nicht ordentlich läuft bzw. zum Minderleistungsgerät wird - und wer will das schon :-D
Das wäre dann auch eine astreine Spezialanfertigung....
Fazit: Ohne massive Blockbearbeitung - nur P&P - wird es schwierig.
Aber ganz allgemein -
Wann gibt es endlich für die drei Stehbolzen Motoren Alu-Nikasil Zylinder mit Touren Trecker Steuerzeiten? :whistling:
Orginalzylinder umschnibbeln kanns auf Dauer auch nicht sein - wachsen ja nicht mehr auf den Bäumen.
tja da musst du dich noch einwenig gedulden wenn du mehr als 10 PS willst, oder den orig. Zylinder ein wenig anpassen :-D
das iss es ja -ich will originales Material nicht zerschnibbeln.
So wie es aussieht erbarmt sich aber auf absehbare Zeit keiner - also hardcore Umbau. :-D
