VESPA 150 T2 MESSERSCHMITT
Guten Tag,
Bei mir steht seid längerer Zeit eine T2 Messerschmitt mit original deutschen Papieren!Fahrzeug ist in den 70ern als Übersiedelungsgut nach Österreich gekommen wurde aber nie Typisiert!Mit Zollpapieren etc.Sammler und Kenner wissen das nur eine geringe Stückzahl gebaut wurde und daher relativ selten ist!Es fehlen natürlich einige Teile,eine Beschreibung und Foto gibts im "Messerschmittregister"Da mir das Fahrzeug nicht in die Sammlung passt und mir noch einige Fahrzeuge fehlen bin Ich eher an einem TAUSCH interessiert!Eine frühere GS 150-160 oder eine 180 SS würde Ich suchen.Aber bitte keine"Vollpatuschn"und verschraubte Chinesnnachbaugeschmückte Christbäume anbieten!Ihr wisst was Ich meine-Ihr könnt mich auch tel.erreichen unter 0043 664 2645548-
LG
Peter
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
