Suche Lenkkopf verde mela
HM200
den suche ich, reiner Lenkkopf reicht, ohne Schaltrohr (notfalls natürlich mit)
Hätte auch andere verde mela-Teile zum Tauschen (notfalls)
Bitte per PN, danke
