Ok, ich weiß, es gibt zu dem Thema schon haufenweise Topics...
Allerdings mit unterschiedlichen Angaben, daher frag ich nochmal doof nach... :satisfied:
Möchte meinen V50 Special Motor auf Montageständer vor Einbau probelaufen lassen.
Von der ZGP (12V) kommen 3 Kabel:   blau, schwarz und grün
Grün habe ich mit Grün von der CDI verbunden (die die Masse wiederum übers Gehäuse bekommt...?),
die anderen beiden Kabel (blau und schwarz) sind nirgends verbunden und hängen einfach (isoliert) runter.
--> so kam kein Zündfunke
Muss ich jetzt schwarz und blau miteinander verbinden oder nicht ???
Oder schwarz an Gehäuse und blau woanders dran (keine Ahnung wo dran...)???
Hier gibts leider unterschiedliche Angaben in den Topics und bevor ich mir evtl. die ZGP zerschieße
frage ich lieber nochmal nach...
Danke schonmal
Danke schonmal
normal sollten von der ZGP, wenn es denn 12V kontaktlose Zündung ist, noch ein zweiter kabelast kommen in dem du weiß, rot und grün findest.
sollte es eine 12v kontaktzündung sein, dann hast du nur den einen kabelast und grün kommt an die zündspule. die zündspule benötigt masse vom motorgehäuse.
eine cdi wird nur bei der ZGP mit Pickup verwendet.
welche cdi benötigt wird, kannst du relativ einfach an der form des pickups und/oder anzahl der spulen auf der grundplatte erkennen. es gibt die cdi wie bei der PK und PX und eine äußerlich andere form die bei PK-S zündungen verwendet wird.
vielleicht könnte hier das ein oder andere bild / info noch weiter helfen.
ist eine 12V Zündung mit 5 Spulen und Unterbrecherkontakt der deutschen V50 mit 4-Blinker-Anlage und
Zündspule (nur zwei Kabel gehen hier ab, einmal grün und einmal Zündkerzenstecker)
Werde heute mal ein Foto machen...
Bearbeitet von PKler07
hat gepasst, danke :thumbsup:
Zündfunke kam nicht weil der Zündkerzenstecker hinüber ist, anderer Stecker und verkabelt wie Rita geschrieben hat
und Zündfunke ist da...
