geiler scheiss. aber 78 flocken???
Muss man ja nicht zwangsläufig bei PIS ordern.
Hab meinen seinerzeit direkt bei Halcyon UK bestellt.
Da hat das Teil aufgrund irgend einem "special offer" inkl Versand knapp 55 Steine gekostet.
Ist natürlich immer noch ne Menge Heu für nen Spiegel, aber doch deutlich erträglicher als die 78...!
Ich spiele mit dem Gedanken mir so einen F1 Spiegel an die PX zu bauen, ob am Lenker oder ggf. Handschuhfach weiß ich noch nicht.... Hat einer von Euch damit schon Erfahrungen gemacht? Gab es da früher nicht auch mal so nen Ding namens Pops oder so...
Bearbeitet von Dude 1708
@scth könntest du bitte den Topictitel für die"Suche" attraktiver machen.
Ich finde dieses Topic nämlich gar nicht so schlecht.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
post-34278-0-97294900-1400110874_thumb.j
Die linke ETS ist meine. Hab den mal geschenkt bekommen und die Stange schwarz lackiert. Vibriert nicht, (die Stange ist massiv). Weiss leider nicht,ob es den heute noch gibt.
Auf der Customshow Köln habe ich dies hier gesehen:
11081472_967966179915377_641025458956456
Links (also aufm Foto Rechts) unterm Lenker.. vielleicht hat jemand nen besseres Foto..
@All: Danke für die zahlreiche Beteiligung!
Besser so? Bin für Vorschläge offen.
Meiner:
Hält auch bei über 100km/h und vibriert nicht mehr als jeder andere. Am Lenker hatte ich auch mal, aber durch den langen Hebelarm übertragen sich da Vibrationen noch stärker, finde ich. Versaut außerdem die Optik. :-D
post-17072-0-69614600-1428923230_thumb.j
Meiner:
@ Spiderdust: was ist denn das für einer?
Bearbeitet von Linus_78
Genaugenommen vibrieren die kack spiegel eigentlich nur, weil sie zuwenig masse haben. Ein stück bleigewicht aus dem modellbausektor zwischen glas und gehäuse sollte die vibrationen in der frequenz nach unten verschieben. Da unsere ja rech hochfrequent rütteln sollte dass doh dann ausgehen...
Auch schön! Hast Du mal einen Link?
Sorry, hab gerade mal im shop geschaut, finde sie aber nicht mehr...wobei man nur die runden Spiegel braucht, die Halterung ist selbst gefertigt.
  • 1 Jahr später...
Diese Lösung find ich optisch sehr schön, nur ob man da wohl was sieht?
Naja, ich denke das verhält sich änhlich wie bei den Klemmspiegel fürs Beinschild: Die Sicht ist nicht besonders und auch blöd, weil man nach unten blicken muß.
Vibrationstechnisch könnte das hier (geschraubt ans Topcase statt geklemmt am Beinschild) aber vielleicht besser sein.
  • 4 Jahre später...
Hallo.
Ich erhoffe mir einen Anhalt für mein Vorhaben: Mir wird ein Albert al „Lenkerendenspiegel-Variante“ angeboten - wie auf den Bildern zu sehen. Er soll an eine V50 montiert werden.
Frage: Würde das vom Innenrohrdurchmesser passen und was muss ich beachten bzw. wie wird das Teil befestigt??? Ist die Länge ausreichend?
Danke für eure Hilfe.
  • 11 Monate später...
Am 16.5.2020 um 12:20 hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Ich benutze den motogadget m.cruise etwas angepasst...
Der funktioniert gut und fällt nicht ständig ab....
Hätte ne Frage, hast du darauf TÜV bekommen?
hast du denn hinten noch blinker?
streng genommen sind die motogadget und die kellermänner nämlich nur als vordere geprüft. unser tüv sagt da aber auch nix...
vor 14 Minuten hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Also aufgrund der Beschreibung der Kellermann Blinker würde ich mich aber immer auf eine Diskussion einlassen.
Dort steht klar, dass sie gegen die originalen Blinker getauscht werden können.
Dass es zusätzlich hintere Blinker geben muss, kann ich nicht lesen.
schau mal auf die e nummer...
Nach dem E x (länderkennung) steht eine ziffer.
50R heisst fraz krad
und dann 11 Vordere 12 hinter.
Sprich nur wenn auf dem blinker E x 50R 11/12 steht gilt der für beides.
auf meinen kellermännern steht nur 11, streng genommen also nur fraz vorne
und in der von sucram geposteten beschreibung steht eindeutig nur was von vorderem blinker.
wie gesagt im normalfall sagt da ja auch keiner was...aber es ist eben eigentlich nicht legal so.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
