Vespa V50 keine Leistung mehr!
Hallo zusammen,
hab heute bei diesem Wetter meine Vespa ausgefahren und an einem langen Bergstück fing sie an, Leistung zu verlieren. Hab ne 3- gang und im dritten Gang komm ich mittlerweile so gut wie nicht mehr vom Fleck.
Hab gerade mal die Zündkerze ausgebaut, sah ok aus, bisschen ölig. Zylinderkopf auch abgebaut, sehr feucht und dunkel drinnen, aber könnte auch noch normal sein.
Hab dann noch das Getriebeöl gecheck, und dieses ist sehr dunkel und riecht total verbrannt, könnte verschmortet Gummi sein.
Meint ihr mein KuluSiri ist am Ars**? Hoffe es könnte was anderes sein, will nicht nach zwei Jahren schon wieder spalten müssen....
Gruß Andy und noch viel Spaß bei diesem Kaiserwetter!
    • Ich habe eine Lambretta LIS 125 mit SKR Motor Umbau vom Blechgewitter.   British Racing Green (BMW Mini) Tank und Toolbox in weiß PX Tuning Scheibenbremse mit Anti Dive 172 Malossi 25er PHBL Eigenbau Auspuff mit JL Enddämpfer Verschiedenste Reifen Eingetragen: 3.50-10, 100/80-10, 120/70-10, 130/70-10 Elektro Starter     Alles eingetragen, Blinker nicht ausgetragen. Sind auch keine dran. Hat in 13 Jahren nie gestört. Da DC sollte der Umbau relativ easy gehen. Strom am Scheinwerfer nehmen, Schalter, DC Blinkrelais und LED Blinker.   Was kann man für solch einen speziellen Umbau aufrufen?   Habe gerade keine besseren Bilder:
    • Nur die besten Wünsche auch auch von mir! Alles Gute! 🍀👍
    • wenn Du ein LED Leuchtmittel in den Originalscheinwerfer baust, dann nutzt Du ja den normalen Reflektor. Damit geht das Licht auch an den gedachten Stellen durch die Streuscheibe. Damit hat der Prüfer die Möglichkeit das auch ohne Prüfzeichen und mit dieser „vergleichbare Wirkung gegeben“ Regelung zu akzeptieren. Ich würde mal davon ausgehen wenn Du nicht nen extremen Korintenkacker am Start hast sollte das wegen des deutliche besseren Lichtes in der Regel so gehen auch wenn es bei extrem strenger Auslegung nicht OK ist.   Ein Projektor Scheinwerfer bestimmt die Lichtverteilung ja schon an der Linse und hat deshalb eine klare Wetterschutzscheibe davor, die keine Streuscheibe ist. Wenn du da jetzt ne Streuscheibe in den Weg machst, ist es mit Zulassung halt vorbei.
    • Ver- bzw. Bestärkung für Lapflop's Kritik am Tatort:   https://web.de/magazine/unterhaltung/filme-serien-kino/tatort/statisten-sprechen-affront-sender-tatort-kritik-40364366
