ich möchte das hydraulische Bremssystem meiner 200er Cosa entlüften. Ist hier ein Schlauch mit einem integrierten Rückschlagventil ausreichend oder gleich ein Bremsentlüfter (Vakuum) notwendig?
Ingo
Entluefter+Set+fuer+Bremsen+BUZZETTI+fue
Mit der Pumpe ist es am einfachsten. Dabei allerdings das Gewinde der Entlüftungsschraube mit etwas Teflonband abdichten denn wenn du zu viel Unterdruck erzeugst zieht es dir Luft über das Gewinde in den Auffangbehälter der Druckpumpe. Dann denk man dann immer "Woah, so viel Luft im System", dabei kommt die über einen Umweg von aussen.
Außerdem den Druckbehälter deines Druckgebers ständig im Auge behalten. Wenn du enthusiastisch pumpst ist das Teil ratz fatz leer und du kannst von neuem anfangen die Luft nach unten aus dem System zu ziehen.
Bei beachtung der zwei Punkte klappt ne Entlüftung mit der Pumpe in 5 Minuten.
