Hallo zusammen
Bin neu (wird man gleich merken :wacko:  ) Hab mal an euch ne spezielle Frage zu meiner "Blauen Berta"-Sprint Veloce Bj.1970
Es war noch der 150 original verbaut Vergaser 20/20 Bedüsung 185/E1/100 nun habe ich einen 177Pinasco drin
mit 24/24 funzt aber überhaupt nicht. Mit ner Bedüsung 185/BE4/118 ging gar ned Zündkerze trocken/weiss.
Hab alles ausprobiert
185/BE1/116-135
185/BE4/116-135
160/BE1/116-135
160/BE1/116-135
nun hab ich wieder meinen alten Vergaser 20/20 drin mit 160/BE4/135 und sie läuft (leider nur 80-85kmh) SipRoad2 hab ich auch drauf....
was habt ihr für einen Ratschlag.... bin am Ende und will heut keinen Vergaser mehr schrauben :aaalder:  :censored:
Danke Gruß Herbert
135 Düse ist sportlich für deinen Motor denke das wird in Richtung 125 und tiefer gehen. 160er Luftdüse ist schon gut Mischrohr sollte das BE3 besser funktionieren.
Aber schau dir den 24er noch mal an und "puste" den mal mit Druckluft durch (wenn vorhanden).
Hier kannst du vergleichen was andere Leute bei diversen Zylindern fahren:
http://lfs.alexander-hepp.de/
Danke schon mal, werd/bin aber noch nicht schlauer!
Is der Pinasco 177 überhaupt der richtige?? Meinungen gehen ja weit auseinander.... der eine bevorzugt Polini...der andere ....
BG H
Grauguss... anscheinend langlebig und alltagstauglich :thumbsdown:
Ich fahre den seid 3000 km ... Am Anfang auch etwas länger gebraucht bis die Abstimmung gepasst hat,doch jetzt tut er was er soll!
Da gibt's nichts zu meckern...
