Hi Leute,
vorne weg ich hab die Suche benutzt und mich durch 175 Threads gewühlt allerdings keine Antwort gefunden. Also nicht schimpfen mit mir :-D
Ich hab mir bei eGay den Bitubo "PV012 YAV 01" günstig gekauft (nagelneu für 75 Geld).
Laut der Beschreibung sollte man nur den original Dämpfer ausbauen und den Bitubo in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen ... ein guter Witz.
Aufjeden Fall hab ich den original nun nach langem hin und her endlich von der Gabel ab bekommen, da tun sich schon wieder andere Abgründe auf.
Hier meine Frage:
Der orig. Dämpfer war an der Kolbenstange (oben quasi) mit der Gabel durch eine M10 Mutter verschraubt ... oder? Kann das nicht mehr genau nachvollziehen da sich dort nur mehr ein rostiger, undefinierbarer Haufen Metall befand der mithilfe der Flex gelöst wurde.
Der Bitubo allerdings besitzt kein Gewinde auf der Kolbenstange sondern nur eine eingefräste Nut die aussieht als gehöre dort eine Art "Sprengring" montiert.Leider war keinerlei Anleitung oder Material mehr in meiner schönen rot-weisen Bitubo Schachtel zufinden, und der alte Dämpfer hilft mir auch nicht weiter ... weil Flex.
Gehört da irgendwie eine Gewindehülse drauf oder muß ich mir jetzt da vielleicht selbst ein Gewinde drauf schneiden? Vielen dank an euch schon mal im voraus ...
grüße Jürgen
  primavery schrieb:
Hi Leute,
Hier meine Frage:
grüße Jürgen
eigentlich ist da ein gewinde drauf, so dass er genau wie der originale verbaut wird.
wenn ich mich nit irre, ist es ein feingewinde (bin mir aber nicht sicher...)
derALEX
Dein Stossdämpfer sollte schon so aussehen.
Wenn die Gewindestange oben nicht rausguckt, mit einem Schraubendreher aus der Aufnahme rausdrehen.
Oben müsste in der Gewindestange eigentlich ein Schlitz sein.
Gruß,
Olli
Mein Bitubo vorne hat ganz sicher ein Gewinde oben, wo die alte Muttter wieder festgeschraubt wird (Gummipuffer, Unterlegscheibe, Sprengring kommt drunter). Das sieht man auch auf der Explosionszeichnung im TÜV-Gutachten (Teil Nr. 4), das mit dem Dämpfer mitgeliefert wird. Allerdings hat mein V50/PV Bitubo vorne die Bezeichnung BI-PV012-YAO01. :haeh: Haben die die Bezeichnung geändert oder hast Du Dich verschrieben? Komisch...
Jedenfalls ging das bei mir mit dem Einbau ohne Probleme.
  salih schrieb:
Dann wäre das ja geklärt...
Nee, doch noch nicht... :-D
Hab grad noch mal bei Bitubo gestöbert.
http://www.bitubo.com/html/caseE/piaggioE.html
PV012 YAV 01 = ET3 125-PK 50-50N-S-SR
PV026 YAV 01 = PK.
Wird nur auf's gleiche Bild verlinkt.
Gewindestange oben haben sie aber Beide --> rausdrehen.
Montage --> siehe wieder Salih's Beitrag.
Gruß,
olli
Bearbeitet von Olli ETS
mann mann mann..
da versteht man ja garnix mehr..
ich hab auch nen verstellbaren bitubo(bitubo 2000) aber da ist unter der feder noch ne platte,die kann man mittels gewinde hochdrhehen,damit der stoßdäpfer noch härter ist..
aber der hier über mir hats garnicht..
  steak schrieb:
das ist aber ein stoßdämpfer für ne pk gabel oder nicht??
der für die v 50 gabe sieht doch anders aus :-D
Richtig, der ist für PK. Olli hat doch geschrieben, dass die auf der Bitubo-Website PK/V50 auf dasselbe Bild verlinken. :-(
Das ist der nicht verstellbare für V50, der 2000er dürfte aber nicht grossartig anders aussehen.
es gib doch den alten und neuen bitubo (2000)
den 2000 kannst du verstellen wie ein gewindefahrwerk und den alten nicht :plemplem:
bitubo 2000
alter bitubo
Bearbeitet von dave
Wir wissen doch alle inzwischen das der 2000er verstellbar ist oder? :-( Und was bringt es dem Fragesteller, wenn Du Bilder von PK-Stossdämpfern postest, wenn er ne V50-Gabel hat?! :-D
wenn ich ihr mal kurz frage darf...
die pk bitubos gibts die auch als 2000er und passen die bei grimeca? ja ich habe die suche benutzt und dabei dieses topic gefunden. :-(:-D
edit:
habe bei sip im shop nachgeschaut und werde da auch nicht schlau. also es gibt sie wohl als 2000er, aber ob die für grimeca classic passen, steht da leider nicht.
Bearbeitet von Mozzer
die pk bitubos gibts die auch als 2000er und passen die bei grimeca? ja ich habe die suche benutzt und dabei dieses topic gefunden.  :-(   :-D
edit:
hast pm :-(
Wenn wir schon dabei sind, hab den alten Bitubo.
War aber leider im Ausgleichsbehälter fast kein Gas mehr drin.
Habs dann mit Stickstoff aufgefüllt und funzt ganz gut.
Doch wieviel Bar gehören eigentlich rein??????? :-D
Hey Jungs erstmal Danke für die rege Beteiligung am Thread.
@ Udo
Ich hab da mal was von 11 Bar gelesen, will mich aber da nicht drauf verlassen.Steht das nicht selbst am Dämpfer, dort wo das Typenschild angebracht ist?
@ salih
genau so sieht er aus, sieh dir das Bild mal genau an und du wirst sehen das auch der kein Gewinde hat sondern nur die Nut.
Soll ich also die Kolbenstange weiter rausdrehen, damit das Gewinde zum vorschein kommt?Aber dann steht das Ding ja trotz Gummi, Unterlegscheibe,Sprengring und Mutter ewig weit raus aus meiner oberen Dämperaufnahme.
grüße Jürgen
  primavery schrieb:
@ salih
Auf dem Bild sieht man des Gewinde nicht richtig, da unscharf. Meine haben beide ein Gewinde an der Stelle, ich kann Dir gerne ein Foto davon machen (einer ist momentan nicht eingebaut). Ich kann mir nicht erklären, warum man bei deinem keins sieht, wie sollte der sonst festgemacht werden?! :haeh:
Die untere hat auf anhieb gelüppt, sind ja nur zwei so verschieden lange Buchsen dabei, die man richtigrum einbauen muß (lange Hülse zur Bremstrommel hin, kurze zur Gabelseite).
Aber oben ist wirklich nur so eine Nut eingefräßt und kein Gewinde vorhanden.
Ihr seit also alle der Meinung das sich dort ein Gewinde befinden muß?
Ich versuch jetzt mal das Gewinde händisch rauf zuschneiden
(dürfte wahrscheinlich bei dem gehärteten Stahl und der nicht vorhandenen Möglichkeit gegenzuhalten, schwierig werden).
grüße Jürgen
Sei gewiss: da ist tatsächlich ein Gewinde. Ist nur unter einer schwarzen Kappe verborgen, die auch wirklich eine Art Nut hat (wieso auch immer) und nicht ganz leicht runtergeht.
Warum ich das weiß? weil ich selber mal dumm davor stand... :-(
Naja, ich war damals noch jung.... :-D
Also, runter damit und los gehts.
grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
ich kann das nicht so ganz glauben.
Mach doch bitte mal ein Pic und poste dieses (oder schicks mir zu, falls Du keinen Webspace hast olli@down-and-forward.de).
Ist vielleicht besser bevor Du Dich da mit dem Gewindeschneider ranmachst, bzw. vielleicht fällt uns ja noch eine andere Lösung ein!?
Gruß,
Olli
@Olli ETS
Danke hat sich erledigt ...
@Boerni
Verdammt du hast recht!!!
Ich schäm mich wie Sau, da war wirklich eine sehr festsitzende Kunststoffkappe
drauf, aber in meinem difusen Garagenlicht hab ich das nicht gleich gesehen und aus Angst etwas zu verkratzen hab ich da mit nix dran rumgespielt ...
Aber das Ding sitz auch verdammt fest, mußte ich mit einer WaPu abziehen, mit der Hand ging da garnix.
Also vielen dank noch mal an alle
Jürgen
