Hallo Miteinander,
gerne würde ich von Getrenntschmierung auf Gemischschmierung umstellen.
Was was ich beim Vergaserdellorto 28 20 fhba ändern? Repektive welche Kanäle muss ich verschliessen, damit es keine Falschluft zieht? Finde irgenwie den Weg des Öls durch den Vergaser nicht raus.
In der Sufu habe ich leider nichts gefunden.
Im großen und ganzen ist das eigentlich immer so.
Öltank leer, schläuche weg, antrieb von der ölpumpe deaktivieren/ausbauen, und löchlein wo das öl in den motor kommt dicht verschließen.
Gemisch in den tank und rengdengdeng.
Aber wie es genau bei deinem geht, da hat freygeist recht, erfährst du bei den kollegen im automatenforum oder du schaltest selbst dein kopf an und gehst logisch vor.
Ich meine, das Öl aus der Frischölpumpe wird nicht im Vergaser, sondern im Bereich der Membran zugeführt.
