Hallo Zusammen. Kurz eine Frage. Fahre seit kurzen einen PX 150 Motor in einer Vnb. Es wurde nur ein 177 DR drauf gesetzt und einen Sip Road sonst nix. Aktuell fahr ich ihn mit Einen 20/20 original Vergaser. Hauptdüse aktuell 120er.
Motor zieht sauber hoch und läuft im Stand ruhig. Nur wenn man Halbgas bzw mittleren Drehzahlbereich ohne zu beschleunigen fahrt läuft er sehr unruhig. Was kann das sein? Welche Nebendüse ist zu empfehlen? Danke Gruß
Servus. Danke schon mal.
Werde ich mal probieren müssen bis es passt. Aber echt komisch wie der Motor läufT. Gruß Chris
hallo chris,
also das hoert sich schon seeeeehr fett an mit der 120er....
beim serien vergaser wuerde ich mal folgende wurfbeduesung ansetzen und mich ber der HD dann mal runterarbeiten.
ich vermute du solltest da so bei 110 landen....
ND 55/160
BE3 160
HD mal runterarbeiten
