Kabelgebundenen Netzwerkdrucker mit Router zu WLAN Drucker machen
Moin,
folgende Situation:
Telekom Speedport hängt im Wohnzimmer an der TAE Dose. Das Arbeitszimmer ist genau darüber, aktuell hängt ein Multifunktionslaserdrucker an einem PC und ist als Netzwerkdrucker eingerichtet. Meine Perle Arbeitet viel im Wohnzimmer und druckt entsprechend von dort aus. Leider muss zum Drucken der PC eingeschaltet sein. Der neuere Farbtintenstrahldrucker hängt über WLAN im Netzwerk, was ich eigentlich ganz elegant finde.
Meine ist nun, ob ich den dicken Laserdrucker mit LAN Anschluss irgendwie doch pseudo WLAN fähig machen könnte, indem ich ihn an eine FritzBox oder so hänge? Dann müsste der fette Rechner nicht immer laufen...
Gruß, Ralf
Ich hab einen Multifunktions Laserdrucker an einer Silex SX-DS 4000U2 Box.
Das ganze über eine Switch am Wlan Router.
Zum Drucken läßt er sich vom Laptop über Wlan (mit Repeater) ansprechen.
Scannen funzt aber nur direkt über PC mit Kabel.
Kann aber auch sein, daß manche Fritzboxen bereits einen Druckerserver integriert haben.
Falls du ne Fritzbox mit USB hast, beispielsweise den 1&1 homeserver kannste einfach den Drucker über USB verbinden und über die Fitzbox installieren.  Fertig :)
Funkt einwandfrei :)
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
    • Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient hat
    • Alswiewennob noch keiner den schneidigen Ber*ram on the run gesehen hätte - heiß wie Pommesfett. Was würde ich für diese Figur geben! Wahrscheinlich ca. 35kg oder so.   Back to custom scootern und wo sie geblieben sind.
